小弟有地方搞不清楚,试分析电路如下,通电后:其中一个比较器(123脚构成)3脚接高电位,2脚接地,所以1脚输出高电位,这个输出分三路,1路加在图腾的基极,推动功率管导通,一路反馈到3脚,使深度导通,一路通过二极管到2脚,使并接在2脚上的电容C1充电,C1上电位慢慢升高,当C1上电位升至一定程度时(具体多高不会算),2脚电位高于1脚,比较器翻转,输出停止。c1放电,当其电位低于1脚,又开始上述过程。由此生成震荡。观其雏形。类似于文氏桥电路,但是实际搭起来,频率和占空按文氏桥的公式算差值很大,反而与555的比较接近。
