MAX16801BEUA+封装 引用
  MAX16801BEUA+封装 引用
概述
MAX16801A/B/MAX16802A/B高亮度(HB) LED驱动控制器IC含有设计宽输入电压范围LED驱动器所需的全部电路,适用于通用照明和显示器应用。MAX16801非常适用于通用输入(85VAC265VAC整流电压输入) LED驱动器,MAX16802适用于低输入电压(10.8VDC24VDC) LED驱动器。
需要精密调节LED电流时,可利用板上误差放大器以及精度为1%的基准。通过低频PWM亮度调节可实现较宽的亮度调节范围。
MAX16801/MAX16802
具有输入欠压锁定(UVLO)特性,可设置输入启动电压,并可确保在电源跌落时正常工作。MAX16801具有大滞回的内部自举欠压锁定电路,从而简化了离线LED驱动器的设计。MAX16802没有这个内部自举电路,可直接由+12V电压偏置。
内部微调的262kHz固定开关频率允许优化选择磁性元件和滤波元件,从而实现紧凑、高性价比的LED驱动器。MAX16801A/MAX16802A的最大占空比为50%MAX16801B/MAX16802B的最大占空比为75%。这些器件均采用8引脚µMAX®封装,可工作在-40°C+85°C温度范围内。
关键特性
·                                 适合buckboostflybackSEPIC和其它拓扑
·                                 高达50W或更高的输出功率
·                                 通用离线输入电压范围:85VAC265VAC整流电压(MAX16801)
·                                 IN引脚直接由10.8V24V直流输入驱动(MAX16802)
·                                 内部带有误差放大器和1%精度的基准,可实现精密的LED电流调节
·                                 PWM或线性亮度调节
·                                 262kHz ±12%固定开关频率
·                                 热关断
·                                 数字软启动
·                                 可编程输入启动电压
·                                 大滞回内部自举UVLO (MAX16801)
·                                 45µA (典型值)启动电源电流,1.4mA (典型值)工作电源电流
·                                 50% (MAX16801A/MAX16802A)75% (MAX16801B/MAX16802B)最大占空比
·                                 采用微型8引脚µMAX封装
 深圳欣盛源电子 长期备有现货 价格好
   联系电话:13570809211  0755-82721414  QQ992149615
全部回复(0)
