NCP1377问题求助,盼ZVSZCS大师及各位高手给予解答(附原理图调试过程)
现在调的一款用NCP1377的电源是这样的问题120W输出 在输出负载低到14W时波形就变得杂乱,而负载重时波形正常。占空比和频率随负载变化,固定输入电压测试120W时频率45K 。80W时频率66K,40W时频率100K,始终在第一个波谷导通,按说轻载时会跳到第二个甚至更多个震荡的谷底导通,没实现。不知是何原因。这边暂时不方便贴波形照片,见谅。
全部回复(28)
zvszcs
LV.12
可能是你ZVS脚设置有点问题
zq2007
LV.11
可能是变压器参数的问题。
zvszcs
LV.12
@zq2007
可能是变压器参数的问题。
都有可能,李宁
huchuyou
@zvszcs
都有可能,李宁
一切皆有可能!经典!
现在这么多用安森美的???呵。。。
应该是进入到了间歇振荡模式。。。波形应该是正常的。。。。
zhenxiang
@dxsmail
稍后补上原理图
destiny
@zhenxiang
稍后补上原理图
等待上传原理图。
zhenxiang
@destiny
等待上传原理图。
Schematic Prints 既然大家这么有兴趣就附上原理图,一起看看想想办法
@zhenxiang
[图片]SchematicPrints 既然大家这么有兴趣就附上原理图,一起看看想想办法
换个方式试
wuzhonggui
@zhenxiang
调整R7  R12是否可以。
zhenxiang
@wuzhonggui
调整R7 R12是否可以。
去试试看
zhenxiang
@zhenxiang
去试试看
还是不行有什么办法吗。我想知道在重载第一个波谷导通,轻载时在第二个波谷导通是靠什么实现的。是1脚的过零检测还是2脚的FB电压
zhenxiang
@zhenxiang
ZVS大师帮看看
zvszcs
LV.12
@zhenxiang
ZVS大师帮看看
检测的反馈线圈的电压,做了个延时来实现的,此芯片不具有第二,第三谷底检测功能
zhenxiang
@zvszcs
检测的反馈线圈的电压,做了个延时来实现的,此芯片不具有第二,第三谷底检测功能[图片]
是吗,也就是说NCP1377这个芯片正常带载时就是在第一个波谷导通,频率随输入电压和负载变化。太轻载时直接就进入跳周期模式,那附件这个图是如何实现的什么原理
zvszcs
LV.12
@zhenxiang
是吗,也就是说NCP1377这个芯片正常带载时就是在第一个波谷导通,频率随输入电压和负载变化。太轻载时直接就进入跳周期模式,那附件这个图是如何实现的什么原理[图片]
是这样的,内部有一个固定延时,不到延时,肯定会振荡的,到了时间再开通
zvszcs
LV.12
@zvszcs
LC自振荡
zhenxiang
@zvszcs
LC自振荡
调整在MOS的D级到地接的谐振电容(原理图上没有标)原先 为1n改为100P直至至不装,在满负载为120W负载低到20W时出现第二个波谷导通的波形。而此时波形有点乱,调整一脚的电阻电容及3脚到MOS源极的串接电阻有改善。现在降到4w时进入突发模式。请问如上改动后的现象是何原理。MOS导通前的LC谐振频率是如何计算出。
zhenxiang
@zhenxiang
调整在MOS的D级到地接的谐振电容(原理图上没有标)原先为1n改为100P直至至不装,在满负载为120W负载低到20W时出现第二个波谷导通的波形。而此时波形有点乱,调整一脚的电阻电容及3脚到MOS源极的串接电阻有改善。现在降到4w时进入突发模式。请问如上改动后的现象是何原理。MOS导通前的LC谐振频率是如何计算出。
没人关注下
zhenxiang
@zhenxiang
没人关注下
基本上调试完成现在能满负载全范围工作,满负载时在第一个谷底导通,QR模式运行。20W时改为第二个谷底导通,轻载到2W时进入间歇模式。220V输入时输出120W效率0.89,低压100V时效率0.83。总结个人认为QR模式不适合做大功率且输入范围太宽没有前级PFC的电源。因为在低压输入准谐振模式始终工作在临界状态且频率最低,导致输入峰值电流和有效值电流比PWM电源工作在CCM模式下要大,导致次级二极管峰值电流有效值电流,及输出电容纹波电流比CCM模式下大出太多,输出二极管及输出滤波电容不好选择。
QR模式减少MOS管的开通损耗和输出二极管关断损耗,但引起电流上升导致导通损耗上升。在低压输入时MOS关断后的D级电压不高所以开通损耗远没有导通损耗要多。而在高压输入情况下谷底导通才对损耗有大的影响。
zq2007
LV.11
@zhenxiang
基本上调试完成现在能满负载全范围工作,满负载时在第一个谷底导通,QR模式运行。20W时改为第二个谷底导通,轻载到2W时进入间歇模式。220V输入时输出120W效率0.89,低压100V时效率0.83。总结个人认为QR模式不适合做大功率且输入范围太宽没有前级PFC的电源。因为在低压输入准谐振模式始终工作在临界状态且频率最低,导致输入峰值电流和有效值电流比PWM电源工作在CCM模式下要大,导致次级二极管峰值电流有效值电流,及输出电容纹波电流比CCM模式下大出太多,输出二极管及输出滤波电容不好选择。QR模式减少MOS管的开通损耗和输出二极管关断损耗,但引起电流上升导致导通损耗上升。在低压输入时MOS关断后的D级电压不高所以开通损耗远没有导通损耗要多。而在高压输入情况下谷底导通才对损耗有大的影响。
准谐振的IC做的低压满载效率不怎么高?各位有什么好的建议呢?
zhenxiang
@zq2007
有没有芯片在低压满载时工作在定频CCM,到输入电压升高或负载减小过渡到DCM时再工作在QR模式
zhenxiang
@zhenxiang
在原先QR模式的板子上我改用一片OB2269将之改为PWM模式的,设置在满载85-210V输入时全工作在CCM,超过240V输入时在DCM,频率65K ,变压器还是原先的,只是加大感量使工作在CCM。对比2种方案的效率
在低压110时QR 0.845       PWM 0.836  高压265时QR 0.897   PWM 0.88
好像没多大区别QR工作没提高少的效率
wangbo0227
@zhenxiang
在原先QR模式的板子上我改用一片OB2269将之改为PWM模式的,设置在满载85-210V输入时全工作在CCM,超过240V输入时在DCM,频率65K,变压器还是原先的,只是加大感量使工作在CCM。对比2种方案的效率在低压110时QR0.845     PWM0.836 高压265时QR0.897  PWM0.88好像没多大区别QR工作没提高少的效率
NCP1380在1%负载的时候异音,有人注意到么?
zhenxiang
@wangbo0227
有 因为RS电阻让检测到的开关峰值电流太小了。我的是加了些假负载
wangbo0227
@zhenxiang
有因为RS电阻让检测到的开关峰值电流太小了。我的是加了些假负载
0.15A左右负载频率都会下降到20K以下,你加假负载能加多大啊,CEC0.5W能满足么?
resin
@zhenxiang
遇到同样问题,分享下您的调试心得:
1. 同输入电压条件下,输出负载递减时,开关频率递增,需要怎么调整?
2. 轻载时如何调整进入burst model?
3. 电源系统过流部分,如何实现?(现在调试的现象:过流时输出电压会变低,不会关断)
