请高手分析在这种情况下为什么两个IGBT全烧了
输入3AC380V,IGBT为75A1200V,此电路图为试验用图,实际中整流为全控桥,脉冲变压器为带中间抽头的,一个IGBT接整个绕组,另一个IGBT接中间抽头,实现高低脉冲幅值可调,且有2倍的关系.
全部回复(8)
@落木源
不烧才见鬼呢!图就有问题.另外:脉冲变压器的参数?波形占空比?
落木源,我把电路改为如图所示后,IGBT还是烧了,是不是续流二极管的导通时间太长,所以瞬间的反电势还是使IGBT死了,是不是应该用快恢复二极管?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143163210.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lulu6123
落木源,我把电路改为如图所示后,IGBT还是烧了,是不是续流二极管的导通时间太长,所以瞬间的反电势还是使IGBT死了,是不是应该用快恢复二极管?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143163210.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1、还是没有续流管.
2、变压器是否能在4ms的导通期间不饱和?如饱和,当然要烧.
3、你不能把图剪切一下再上传,别人看着方便些?
