关于单极性过零点失真的改进
单极性并网输出电流的波形,大家可以明显看到没有加动态补偿的电流波形在零点附近有畸变;而在加了动态补偿在零点的畸变消去了。
所以论坛中看见大家在问单极性调制出现的过零点失真的问题,现给大家提供下动态补偿可以解决过零点畸变的问题,免得大家走弯路。
全部回复(19)
怎么进行动态补偿啊 大侠讲讲
wanghmpb
没有下文了?
@wanghmpb
没有下文了?
看见大家没有多少人对这个感兴趣啊?我想大家都应该遇到这个问题吧?
但论坛中就不见.......................
逍遥子
想看方法,请快讲课
@逍遥子
想看方法,请快讲课
以下是个人的愚见,大家有好的方法可以一起探讨:
首先看看这个没有加动态补偿的图形
从这个图形我们可以看到在过零点存在这么一个缺口,是因为什么勒?首先我在matlab/simulink中搭建逆变器并网模型,如下图
图1 逆变器仿真模型
                                 图2 输出电流                图3  参考电流和输出电流之差
从图中可以看出为什么在零点出存在缺陷?
wanghmpb
@wu283326736
以下是个人的愚见,大家有好的方法可以一起探讨:首先看看这个没有加动态补偿的图形[图片] 从这个图形我们可以看到在过零点存在这么一个缺口,是因为什么勒?首先我在matlab/simulink中搭建逆变器并网模型,如下图[图片] 图1逆变器仿真模型[图片]                                 图2输出电流                图3 参考电流和输出电流之差从图中可以看出为什么在零点出存在缺陷?
电流为什么会有一个尖峰呢?
@wanghmpb
电流为什么会有一个尖峰呢?
这个就是在零点的时候的问题所在啊?
你看看从正半周到负半周的零点附近的话,如果现在的参考电流已经为负值,而采样回来的电流为正值,那么Iref - Iac这个值就比较大了,也是为什么图3出现的尖峰所在了。
这是我个人的理解!
wanghmpb
@wu283326736
这个就是在零点的时候的问题所在啊?你看看从正半周到负半周的零点附近的话,如果现在的参考电流已经为负值,而采样回来的电流为正值,那么Iref-Iac这个值就比较大了,也是为什么图3出现的尖峰所在了。这是我个人的理解!
嗯,是这样子。能否说明下补偿的方法?我了解好像有不少的做法是把死区固定了,这样子貌似没法做补偿了。
wu283326736
@wanghmpb
如果在你保证输出电流和电网电压的相位一样时,那么都在零点的时候切换低频臂的驱动就不会出现变形了,这时候Iref-Iac在零点处也不会有尖峰存在了。
selina1983
@wu283326736
继续听大师讲课,有点收获
wu283326736
@selina1983
继续听大师讲课,有点收获
其实调整低频臂就是保证在零点的时候是进入死区的,这样就是你要调整低频臂的原因。个人理解
wu283326736
版主,为什么这样实际的帖子怎么成不了精华帖勒?
ryanyu2009
@wu283326736
帮忙顶起!
yuri007
@wu283326736
亲,我们实际应用中一般设置死区时间后,一般过零点的时候有5个小SPWM就封脉冲,你有没有遇到这种情况怎么解决的
大可2008
@ryanyu2009
帮忙顶起!
如果单极性调制改为双极性调制,这个过零点失真是否会消失?
snadoom
顶起,求指教!
wu283326736
@大可2008
双极性的话过零点畸变肯定比单极性要好的
wu283326736
@大可2008
但是双极性的损耗大些
fiveway
@wu283326736
有点收获,谢谢楼主
