反激式ADAPTER,MOSFET(Q7),SCHOTTKY(CR1,CR2)波形振蕩嚴重,振幅太大.串電阻增加阻尼電阻會很熱,效率會降低1~2%.有什麼好的辦法?振幅跟什麼有關系?如何解決?目前效率87%(熱機後).而且圖中D3溫度特高,都到110'(還是用TO-220AC的東東).D3損耗應該為開關損耗,不知道是不是和波形爛有關系?
救火了,反激式110W電源波形好爛(有線路和圖形),請幫忙分析1090940853.tif1090940862.tif1090940871.tif1090940876.tif
救火了,反激式110W Adapter波形好爛(有線路和圖形),請幫忙分析
全部回复(25)
第一
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090942259.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第二
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090942289.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第三
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090942312.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第四
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090942330.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第五
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090942369.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第二
第三
第四
第五
@老狼
第一[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090942259.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">第二[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090942289.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">第三[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090942312.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">第四[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090942330.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">第五[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090942369.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
TO RUDDLE:
你最好将上面五幅图说明一下,分别是在什么状态下的什么波形.我看除了第四幅差一点,其他的还可以.带PFC电源,效率这样差不多了.
@老狼
TORUDDLE:你最好将上面五幅图说明一下,分别是在什么状态下的什么波形.我看除了第四幅差一点,其他的还可以.带PFC电源,效率这样差不多了.
輸入電壓100VAC 50HZ
輸出5.5ADC 20V
第1、2張圖是PWM MOSFET上的波形,一個是細部
第3、4張是輸出SCHOTTKY上的波形,有一個也是細部
最後一張是重復的,可以刪掉.
另請問一下,是怎麼貼圖的,免得下次還不會,麻煩你了!
還有一張線路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090945615.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
輸出5.5ADC 20V
最後一張是重復的,可以刪掉.
還有一張線路
@ruddle
輸入電壓100VAC50HZ輸出5.5ADC20V第1、2張圖是PWMMOSFET上的波形,一個是細部第3、4張是輸出SCHOTTKY上的波形,有一個也是細部最後一張是重復的,可以刪掉.另請問一下,是怎麼貼圖的,免得下次還不會,麻煩你了!還有一張線路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090945615.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
自己不是贴上来了吗
@ruddle
变压器漏抗大惹的祸,建议变压器分层绕.
@xkw1
变压器漏抗大惹的祸,建议变压器分层绕.
變壓器漏感應該不是很大,4.4uH(測試條件1V 40KHZ)
變壓器使用的是三明治繞法,初次級有屏蔽層.
另外,PWM MOSFET對次級SCHOTTKY的波形影響很大,
SCHOTTKY本身 layout位置(舉個例子,我最初一版PCB佈置了3個SCHOTTKY的位置,但我只用了2個SCHOTTKY,但是他放的位置不一樣,振蕩波形就完全不一樣,有一種情況幾乎沒有振蕩,我剛脆把layout 圖也貼上來,讓大家指導一下)對他的波形影響也很大,
輸入電壓也會影響到這個波形.
就是不知道是什麼原因.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090953949.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
輸入電壓也會影響到這個波形.
就是不知道是什麼原因.
