企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
removed should latching shutdown...翻译求助,在线等
It also provides fast reset when the AC input is removed should latching shutdown be triggered
怎么翻译比较好啊,在线等待
全部回复(7)
loglio
试一下:当直流电源被移出,闭锁装置被引发时,应提供一快速的重置装置
xiaojing96
@loglio
是不是这样翻的呀"当交流输入被取消时,它也能够提供一个快速重置使闭锁的关断装置关重新被触发(打开)"
rubypan
@xiaojing96
这个句子结构奇怪,且"shutdown"指"停止工作"还是"合上而开始工作"我不确定,试一下:当交流输入被取消时锁扣装置会被触发而合上,它(因此)也会提供快速复位.
马退二
1、交流输入除去时它为快速复位作准备,触发电路将锁存器关闭.
2、交流输入除去时它为快速复位作准备,触发信号将寄存器关闭.
“它”--指前句的所描述的部件或电路.
3、provides----译:(为...作准备) 较为恰当.
4、triggered---译: 触发、 触发器、触发电路、触发信号、触发
脉冲.意思相同.
5、latching----译: 锁存器、寄存器.较为恰当.
请多多指教!!!
芝麻
装个次把
joe10000
@马退二
1、交流输入除去时它为快速复位作准备,触发电路将锁存器关闭.2、交流输入除去时它为快速复位作准备,触发信号将寄存器关闭. “它”--指前句的所描述的部件或电路.3、provides----译:(为...作准备) 较为恰当.4、triggered---译:触发、触发器、触发电路、触发信号、触发 脉冲.意思相同.5、latching----译:锁存器、寄存器.较为恰当.请多多指教!!!
头头是道
flyingsmile
FYI:它也提供快速恢复功能,一旦交流电源输入切断时将触发断路开关.
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
