请高手指点.
我近期苦思冥想,要做一块最简单和成本最低的5V to 4.2V电压转换电路, 条件是不能用LDO, 也不能用DC/DC转换IC, 更不能使用分立元件组成的DC/DC电路. 最大的输出电流250-300mA.
可以使用三极管或FET, 稳压管或TL431.
有偿征集.
在此, 先谢谢各位大侠.
szduj@126.com
有偿征集: 最简单和成本最低的5V-4.2V电压转换器
全部回复(92)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143075791.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
看下这个,给多少钱啦?
呵呵,开玩笑啦!
看下这个,给多少钱啦?
呵呵,开玩笑啦!
@caolin123
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143075791.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">看下这个,给多少钱啦?呵呵,开玩笑啦!
:)我替他先谢谢你了.不过,你的这个电路无法满足要求的.
首先,无法限流.
其次,当电流大时,8050上的压降会达到1V,无法保证输出4V2.
这个电路的静态功耗也比较大.
首先,无法限流.
这个电路的静态功耗也比较大.
@caolin123
首先谢谢你!
也谢谢大家. 有这么多的大侠来关心, 实在感到心中温暖有加.
这是不是原来的老版主赵老师引导和教育我们的结果呢?
赵老师虽然不在了,但是他的精神还在, 他未完成的事业还在.
更重要的是, 你们还在, 热诚帮助新手的大侠们还在!
加入电源网博的弟兄们是多么幸福啊!
类似的电路我已经试过, 正如azhu所言, 限流是个问题.
其实, 也无法控制或调整电流.
我还参考下列电路试过.也许对你会有启发.
再次感谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143090285.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
加入电源网博的弟兄们是多么幸福啊!
其实, 也无法控制或调整电流.
@azhu
我试过了,在不需要限流情况下,可以用3个电阻、1个431加一个MOSFET实现.如果要限流,电路会稍复杂些.
动作真快, 不愧是高手!
根据你说的电路, 可否将测试结果贴上来?
或者把电路模拟/仿真的结果贴上来.
再次重复各项条件:
输入DC5.0V,
输出DC4.2V, 请告诉此时的电流多大?
要求的电路模拟/仿真结果:
输出端从0V到4.2V变化时, 模拟输出电流的变化曲线.
可以把它想象成对一块锂电池从0V开始充电, 直至充饱到4.2V.
当然, 锂电池不可能从0V开始充电. 我只是打个比喻, 帮助你理解电路的要求.
根据测试结果或者模拟结果, 我可以给出报价.
如果你人在深圳, 今天晚上就想找你聊聊, 同时请你吃晚饭.
再次致谢!
或者把电路模拟/仿真的结果贴上来.
再次重复各项条件:
输入DC5.0V,
要求的电路模拟/仿真结果:
再次致谢!
呵呵,我在厦门.我已经搞定了.
下图是仿真结果,模拟时电池电压从1V8左右起充,由于用大电容模拟电池,因此恒流转恒压时,电流下降得极快.但可以从图中看出恒流/恒压功能均已实现.
电路成本大约为1.5元左右.4个电阻(0.05元),1个431(0.3元),1个MOSFET(1元),1个三极管(0.15元).
注:为方便观察,电流的0座标设在-2格子处.图中的恒流值为220mA左右.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143098356.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@azhu
呵呵,我在厦门.我已经搞定了.下图是仿真结果,模拟时电池电压从1V8左右起充,由于用大电容模拟电池,因此恒流转恒压时,电流下降得极快.但可以从图中看出恒流/恒压功能均已实现.电路成本大约为1.5元左右.4个电阻(0.05元),1个431(0.3元),1个MOSFET(1元),1个三极管(0.15元).注:为方便观察,电流的0座标设在-2格子处.图中的恒流值为220mA左右.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143098356.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在电容(模拟电池)上加上0.03欧电阻(模拟电池内阻)后,仿真结果如下图.
图中红色为电压曲线,恒压值处为4.198V,绿色为电流曲线,恒流值处为220mA,最大值处为250mA.其0值均为图中0座标处.电路接通后,电流从0跃变至250mA,随着充电电压升高,电流略有下降,但恒定在220mA,电路可通过改变一电阻阻值来改变恒流值大小.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143101212.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@azhu
在电容(模拟电池)上加上0.03欧电阻(模拟电池内阻)后,仿真结果如下图.图中红色为电压曲线,恒压值处为4.198V,绿色为电流曲线,恒流值处为220mA,最大值处为250mA.其0值均为图中0座标处.电路接通后,电流从0跃变至250mA,随着充电电压升高,电流略有下降,但恒定在220mA,电路可通过改变一电阻阻值来改变恒流值大小.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143101212.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
啊, 你是厦门VK的那位.
再次, 谢谢了.
请问, 你估计实际电路与仿真结果会有多大的差别?
另, 答谢事宜容我在邮件里与你交流.
再次感谢!
再次, 谢谢了.
另, 答谢事宜容我在邮件里与你交流.
再次感谢!
@caolin123
caolin123, 这位好兄弟.
请留下联络办法, 虽然并没有用上你建议的电路,
但是, 我想答谢你.
或者,将你的联络办法发给我.
请联系我.
szduj@126.com
但是, 我想答谢你.
或者,将你的联络办法发给我.
请联系我.
szduj@126.com
@cg110
既是无偿,贴出来共同欣赏啊.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143353481.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
就这么简单
就这么简单
@v-mosfet
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143353481.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">就这么简单
先谢了.
@v-mosfet
没法给你加分,给你鼓鼓掌!
@v-mosfet
挺好的电路,鼓掌!
不过电路中有些小错误,D772应改为B772,D772为NPN,B772为PNP.
@v-mosfet
已阅
