这是全桥LLCC工作时实测的电流波形
【讨论】这样的电流波形算谐振?算软开关?算准谐振?算.....?
全部回复(37)
@晶熔铁
这是个高压AC电源,非高压DC电源,后面无整流部分的。输出虽没直接并联有形的固定电容,但在拓扑上讲,实际存在了一个并联的“分布电容”。副边较多的匝数使得其自谐振频率在12KHz~16KHz左右,客观上等于并了个电容,同时负载也是偏容性的复阻抗。
注意到:你图中的谐振频率在 62K左右 (感觉与你报的参数不付)
根据你的实际情况,可以省掉励磁电感的设计,变压器是普通的变压器(不需要开气隙)
Ls Cs 的谐振频率为最低工作频率,在变压器输入端并电容
(为了稳定参数,分布参数变化大,不靠谱)
空载 也可以得到很好的调压
可以叫做 LCC ,控制策略与 LLC 一致
