XL6005调光问题
最近在用XL6005这款恒流驱动IC,遇到了2个问题。
1:我用PWM信号(频率250HZ,占空比0——100%之间连续变化)输入到EN脚,进行调光。根据手册上说的用PWM调光,可以在0——95%之间调,但是测试时却发现,PWM的占空比只能在10——95%之间有效。在0——10%之间的占空比调时,LED亮度无变化(一直保持在10%左右的亮度)。
2:手册上说芯片的EN脚是控制芯片输出/关断脚,但是,测试时发现,EN脚为低电平时,却无法关断输出,LED灯一直保持在10%的亮度。开始以为是低电平电压没满足要求,后来我直接把EN脚接地,还是无法关断输出。
现在遇到的问题主要是这两个,不知道有用过XL6005的朋友遇到过此类问题没有。
全部回复(0)
