企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
NCP1200D使用疑问
NCP1200D使用疑问
各们大哥:小弟最近在做一款12V4A的电源,在试产时有出现炸机现象(MOS. 保险丝,SENSE电阻 IC 死掉) 请大家帮忙分析分析,期待中你们的见解.
1143110602.pdf
全部回复(28)
kenuo
图纸是不是有误?MOS是p channel.
ak8248
@kenuo
图纸是不是有误?MOS是pchannel.
不好意思,MOS是N沟道的
ak8248
@kenuo
不知道你以前有没有遇到这样的问题.还有就是老化时SNNUBER 吸收回路的二极管发热很历害.现在用的是FR207.
szlhb2008
@ak8248
不知道你以前有没有遇到这样的问题.还有就是老化时SNNUBER吸收回路的二极管发热很历害.现在用的是FR207.
R5和R6起什么作用?你的图纸没有参数,怎么看啊.
ak8248
@szlhb2008
R5 R6实际上我没有用到,不过我调机时它们有起到一点调节过电流作用,
ak8248
@szlhb2008
图纸参数我整理后再上传
ak8248
@szlhb2008
原理图传上
1143182443.pdf
szlhb2008
@ak8248
原理图传上1143182443.pdf
你的炸机是出现在哪个工序?老化还是生产中?我有出现过制程中炸机是由于打高压击穿NCP1200引起,如果是老化要考虑一下你的变压器是否过热引起.还有你的变压器磁芯是多大的?
ak8248
@szlhb2008
制程中,是在220V测试时炸机,打高压倒是没有出现,我用的是ER28 不过此板是裸板.还有个问题你用的NCP1200哪个型号的.他们弄回来是NCP1200D6 其驱动电流是110mA
jjzsy
@ak8248
原理图传上1143182443.pdf
如果没记错,1200是不需要VCC的
ak8248
@jjzsy
如果没记错,1200是不需要VCC的
是可以不需要.但如果要待机功耗更低的话需加上,
jjzsy
@ak8248
有QQ吗?这样聊的方便点
ak8248
@jjzsy
有QQ吗?这样聊的方便点
不好意思,我这边不能上QQ
jjzsy
@ak8248
不好意思,我这边不能上QQ
MSN?
jjzsy
@jjzsy
MSN?
一样的功率电流我也做过,但是是6841和1203的
jjzsy
@ak8248
估计是VCC电压过高导致的,你可以先从低压测试一下你的VCC情况
ak8248
@jjzsy
我的VCC电压只有11.5V左右.要是太高的话,电源不容易过电流保护.因为它是靠检测VCC电压保护的
kenuo
@ak8248
制程中,是在220V测试时炸机,打高压倒是没有出现,我用的是ER28不过此板是裸板.还有个问题你用的NCP1200哪个型号的.他们弄回来是NCP1200D6其驱动电流是110mA
测试时,用示波器看看MOS的DS波形,是不是会出现很高的尖峰电压.尤其是动态的时候.
xiaodong
搞定没有?是不是R3太小所致
素狼
你变压器的匝比正确吗?
为什么1200的供电VCC上要串那么大的电阻?(100ohm)记得我通常只用10ohm就够了.是不是你变压器匝数没算对,电压太高了.
另外,你在1200输出端,Q1的G极那颗R1上反并1颗1N4148试一下.
测试中,多抓一下1200的驱动波形和MOSE/变压器上的波形.
估计你变压器没做好.
leo_wang
@jjzsy
为何不找供應商FAE过来協助呢? 其實我司是有代理ON的产品,不过只在台湾 国内沒有安排人员!恕小弟无能为力!
我司国内公司有代理通嘉电源管理IC:LD7575 / LD7535 / LD7522 / LD7520系列!應用在5W~75W电源
如各位有需求请随时联系我!
目前我们公司也在有做一款12V6A的电源同样采用的是NCP1200D,不过还没发现你所说的炸机现象,有以下几点可供你参考,1.根据你所讲的SENSE电阻都有死掉,所以我怀疑你的电源DS电压肯定很高,所以变压器圈数要重新调整,2.建议你在R1并连一个反向二极管(IN4148),3.可以在MOSFET S端对地接一个10K的电阻.
火狐
这芯片参数应不能驱动这样高功率电路的,起码MOSFET功耗大,芯片工作温升高,请注意查看芯片资料;或外加驱动电路.
liaominfu
hjjjjjj
leo_wang
@leo_wang
为何不找供應商FAE过来協助呢?其實我司是有代理ON的产品,不过只在台湾国内沒有安排人员!恕小弟无能为力!我司国内公司有代理通嘉电源管理IC:LD7575/LD7535/LD7522/LD7520系列!應用在5W~75W电源如各位有需求请随时联系我!
此附件为LD7552 Data sheet 應用在30W~75W电源产品
待机功耗在0.3W以下 请各位参考:
1147773151.pdf
aemthyst
@xiaodong
搞定没有?是不是R3太小所致
楼主不厚道,有始无终
pfxu
目前我们公司也在有做一款12V6A的电源同样采用的是NCP1200D,不过还没发现你所说的炸机现象,有以下几点可供你参考,1.根据你所讲的SENSE电阻都有死掉,所以我怀疑你的电源DS电压肯定很高,所以变压器圈数要重新调整,2.建议你在R1并连一个反向二极管(IN4148),3.可以在MOSFETS端对地接一个10K的电阻.
我现在做了一宽范围输入,15W/12V输出的充电器,在低压输入时打嗝,随着输入电压的调高,打嗝现象消失,而且随着整机的温度的提高,现象越是严重,不知道怎么回事,帮帮我啊
yonghua.chen
应该是MOS的G端加对地接一个10K电阻吧!有利MOS加速关断.
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
