PFC主电路分析!
各位仁兄,最近我看见一个PFC主电路,但是不知道他是怎么工作的,请各位仁兄帮忙分析分析.在下多谢了.
全部回复(23)
@jacki_wang
这些零件都是为了防止boostdiode在mos开通瞬间的反向电流而加的,当然也包含因为串入电感后防止Vds过高的零件在内.记得坛子内曾经有过类似的线路讨论,你可以找找看.目前没有这个线路的工作描述资料.
我也来说两句,请各位指正.
D2 是个旁路二级管,开机瞬间由它向大电容充电,防止瞬间大的充电电流流过L3,使L3饱和.
如果没有L4,那么D3要接到电容C10,当mosfet开通瞬间,D3还没有截止(二及管从正向导通到反向截止是需要时间的,即反向恢复时间),电容通过D3,mosfet放电,因为此回路的阻抗小,所以电流很大,造成很大的损耗.当加如L4时,因电感电流不能突变,限制了mosfet开通时的反向电流,降低了损耗.当D3将要截止时,流过L4的电流减小,L4产生下正上负的电压,它通过D4,R11释放,否则它会加在D3上,使D3击穿.
@ghsdwf
我也来说两句,请各位指正.D2是个旁路二级管,开机瞬间由它向大电容充电,防止瞬间大的充电电流流过L3,使L3饱和.如果没有L4,那么D3要接到电容C10,当mosfet开通瞬间,D3还没有截止(二及管从正向导通到反向截止是需要时间的,即反向恢复时间),电容通过D3,mosfet放电,因为此回路的阻抗小,所以电流很大,造成很大的损耗.当加如L4时,因电感电流不能突变,限制了mosfet开通时的反向电流,降低了损耗.当D3将要截止时,流过L4的电流减小,L4产生下正上负的电压,它通过D4,R11释放,否则它会加在D3上,使D3击穿.
有道理,
