电子镇流器分析
由于没有一本相关的书来说明节能灯的设计.想我以个人经验来分析一下此电路以便相互学习!若有错误之处请指出!
电压经过D1~D4全波整流后,经C1滤波得到近310VDC的直流电压.直流电压经R1对C3进行充电,当C3上的电压达到DB3击穿电压(28~35V)时,DB3导通,对Q2一个触发信号,使Q2导通,电流通过L1-灯丝-C5-灯丝-C4-TR1-Q2对C5充电,同时电流经过TR1时,TR1要防止电流增加,得到同时端负,另一端正的信号,此时同名端都是负,Q2进一步扩大导通进入饱和.由于正反馈的过程,并使磁环饱和.磁通的变化量差不多等于零,使Q2迅速从饱和下降,此时TR1感到电流下降,要阻此其下降,所以其感应到同时端为正,另一端为负的信号.由于TR的作用.在正反馈的作用下.Q2迅速截止此.由于TR的同时端为正.使Q1导通.由于刚才C5有进行通了电.C5通过L1-Q1-R4-TR1-C4进行放电,此充放电过程使L1与C5、C4产生串联振荡产生高压将灯管击穿点亮.灯管点亮后.L1起衡定电流的作用.
R1的取质一般在470K~680K(0.25w)
C3的取质在223~104之间,R2与R1可以取同值.C2起滤波作用.防止三级管被软击穿.一般取681~222,R4~R6是防止三极管过热的.一般取0~3.3.R3~R5是基级限流电阻.电流越大,其阻值越小.一般取4.7~33.(要求与脉冲变压器配套)三极管的IC一般取灯电流的3倍.TS越小越好.C4起通直隔交作用.一般取333~104/250VDC,L1根据灯不同而定了,要求其磁芯带正温度系数,温度增大时,其电感量也同时增加,这样灯就不会被过功率而坏掉了..C5根据灯功率而定.灯功率越大,C5越大.其耐压要求最低1KV/,最重要的是磁环了.一般选取TC大于160度的.大于160度时,其TS就越大,TS越大其波形就不好控制,驱动电流就会小.一般取UI为3K~5K的.这样比较好作.
灯做好后就需要进行试验.一般在250V/80度的情况下点4小时就没什么问题了.
个人意见,不对之外请指点!
全部回复(15)
独孤义
不说别的 ,就光是启动就分析错了!
詓明
還有預熱電路呢跑到哪裡了?
tbscsq123
@詓明
還有預熱電路呢跑到哪裡了?
因为成本问题,很多厂家都将预热电路省掉,所以并不是所有的电子镇流器都有预热功能.另外上图有两个地方需更正才能正常工作:1、L1和C4位置应对调.2、R5应接到Q2B极的那一端.R4~R6是起负反馈、稳定三极管工作点的作用.三极管的IC电流取灯电流的3倍做出来的镇流器肯定是垃圾.
dgb2004
c2是滤波吗, 应该是吸收浪勇电流吧
pxcyz
你很不专业
dgb2004
试验的条件不至一个, 高低温试验, 低压, 低温.开关次数
ljl112
我是个女孩子,我都觉得你不如我
由于没有一本相关的书来说明节能灯的设计.你一定是个没入门的,这方面的书好多年前就有了,常见的都有4种.
@tbscsq123
你说的让我如坠云雾,看来你最基本的电子知识都没学好,为什么要对调,为什么要接B极那一端?
storyxx
@ljl112
我是个女孩子,我都觉得你不如我
那就谈谈你的分析?让大家看看,如不如你?哈哈.
雨太小
@梦里河南
对emc 有利的,但估计他没体会到
雨太小
刚入门,不要对他太苛求啊,指正一下,帮他提高,或许是应该做的
但还是建议先找本书看看,
你真有点初生牛犊不怕虎的味道,这点支持你!
storyxx
@雨太小
刚入门,不要对他太苛求啊,指正一下,帮他提高,或许是应该做的但还是建议先找本书看看,你真有点初生牛犊不怕虎的味道,这点支持你!
楼上是位好同志!
bruce_jiang
@梦里河南
那要是R5不调换的话,上下管相互协调性如何??
雨太小
@bruce_jiang
????那要是R5不调换的话,上下管相互协调性如何??
你更需要学习了!!串联要分前后吗?
