一个变压器的问题,请指教!!谢谢!
开关电源用的是SG3525和irf250,推挽结构,25KHZ.输入电压27V,输出5路电源(+1000v,-1000v,+400v等),功率50W.同样的振荡和驱动电路,我以前用的是直径36的铁氧体磁罐,初级用的是8匝,工作正常.现在由于输出电压较高并且精度要求较高,换了个大的磁心EE55,工作电流异常,空载电流就有好几个安培,加上反馈,采用很小的占空比时,电流还算正常,稍加负载,输入电流急剧增长.EE55我原端是两个21匝,用的匝数较多是为了多路输出的精度.请指点一二.
全部回复(6)
磁缘
是不是变压器饱和了?
rhett
你看看是不是你的变压器分布电容太大了.
是因为现在线绕不下,所以加大磁芯??其实有大磁罐G42或G48的?是不是窗口要加大?EE55是开放型.关键EE55是不是PC40材料.你的频率只有25KC最好采用2KBD或者是PC30材料要好些.EE55可以做300W了???
磨气隙可能会好.
@高频变压器小议
磨气隙可能会好.
磁罐有屏蔽做用????你没要求???
rhett
@高频变压器小议
兄弟,你有没有看看他的输出怎样?以你的建议是解决不了问题的,如果换换材料就解决了,哪你可以当专家了.
