高手请谈谈用PSPICE仿真开关电源,最好从最基本的讲讲
全部回复(21)
系统地学习pspice
开关电源只是电子的一个领域,基本的原理没有超出电子线路方面的基本定律。要仿真开关电源,你首先要把pspice熟练使用,对各种分析方法有明确的认识。而且,对仿真中出现的错误信息要有解决的手段。这些需要你把pspice系统地学习。有些资料可以去网上找。
用pspice仿真开关电源,我个人认为最关键的是电路的简化、正确的模型、初始化参数。仿真开关电源必须对线路进行简化,否则速度会很慢,而且容易出错,更何况现成的控制IC模型很少。一般都是建立了主线路后,PWM信号采用可控信号源来产生,MOS管可以用SBREAK代替,二极管可以用DBREAK代替,变压器可以用理想变压器和电感组合而成等等。
国内大学在仿真这一块讲的太少,我问过好几个电力电子专业的研究生,他们都不大会。我在这方面也不是很熟,全部是自己摸索的,希望这些能对你有用。
@乞力马扎罗的雪
系统地学习pspice开关电源只是电子的一个领域,基本的原理没有超出电子线路方面的基本定律。要仿真开关电源,你首先要把pspice熟练使用,对各种分析方法有明确的认识。而且,对仿真中出现的错误信息要有解决的手段。这些需要你把pspice系统地学习。有些资料可以去网上找。用pspice仿真开关电源,我个人认为最关键的是电路的简化、正确的模型、初始化参数。仿真开关电源必须对线路进行简化,否则速度会很慢,而且容易出错,更何况现成的控制IC模型很少。一般都是建立了主线路后,PWM信号采用可控信号源来产生,MOS管可以用SBREAK代替,二极管可以用DBREAK代替,变压器可以用理想变压器和电感组合而成等等。国内大学在仿真这一块讲的太少,我问过好几个电力电子专业的研究生,他们都不大会。我在这方面也不是很熟,全部是自己摸索的,希望这些能对你有用。
谢谢乞力马扎罗的雪,
很有启发,至少知道目前国内这方面的情况。我公司有个德国研究生在这里做毕业设计,他们很重视仿真,没有仿真出结果就不做实验,看起来慢了些,实际对本质的东西理解得深得多。我们好象都比较浮躁
@乞力马扎罗的雪
請教
雪老師妳用過WORKBENCH5.0仿真電源電路嗎? 妳的看法如何?
可以指教一下電路仿真方面的知識嗎?(不好意思, 我以前做電路的時候都沒有仿真, 望多多指教)
@kikin
請教雪老師妳用過WORKBENCH5.0仿真電源電路嗎?妳的看法如何?可以指教一下電路仿真方面的知識嗎?(不好意思,我以前做電路的時候都沒有仿真,望多多指教)
我只用过pspice仿真。
从一些论坛上的讨论来看,似乎大家对于电源仿真普遍认为是SABER最合适,其次是PSPICE,然后是MATLAB、PROTEL等。
其实我觉得,只要你真的把其中一个熟练掌握,一般的仿真都没什么问题。完全不用跟着别人的足迹走。更何况,我们一般买不起正版的软件,只能是有啥用啥。
PSPICE的主要问题是,能用的开关电源控制IC的模型太少,网上也难找到免费的资源,各厂商一般只提供了通用IC的模型。但我主要用PSPICE仿真主电路,PWM波形直接用VPULSE等波形发生器产生,所以不大用的着IC。
其次PSPICE在进行时域扫描时,容易发生函数不收敛的现象导致仿真中断,但此问题可以通过修改扫描步长和微调元件参数来避免。
还是象我上次说的,我个人认为最关键的是电路的简化、正确的模型、初始化参数。有些电路可以用等效模型来仿真。
如果你要PSPICE,可以去21IC的FTP下载。
@乞力马扎罗的雪
再详细一些
大侠,能不能再将仿真方面的情况介绍得详细一点,先谢谢您!
@乞力马扎罗的雪
我只用过pspice仿真。从一些论坛上的讨论来看,似乎大家对于电源仿真普遍认为是SABER最合适,其次是PSPICE,然后是MATLAB、PROTEL等。其实我觉得,只要你真的把其中一个熟练掌握,一般的仿真都没什么问题。完全不用跟着别人的足迹走。更何况,我们一般买不起正版的软件,只能是有啥用啥。PSPICE的主要问题是,能用的开关电源控制IC的模型太少,网上也难找到免费的资源,各厂商一般只提供了通用IC的模型。但我主要用PSPICE仿真主电路,PWM波形直接用VPULSE等波形发生器产生,所以不大用的着IC。其次PSPICE在进行时域扫描时,容易发生函数不收敛的现象导致仿真中断,但此问题可以通过修改扫描步长和微调元件参数来避免。还是象我上次说的,我个人认为最关键的是电路的简化、正确的模型、初始化参数。有些电路可以用等效模型来仿真。如果你要PSPICE,可以去21IC的FTP下载。
PWM波形直接用VPULSE等波形发生器产生。能否详细的讲解?
@乞力马扎罗的雪
我使用PSPICE仿一个PFC的电路就出错误,问题在MOSFET和二极管总说不能收敛。
错误如下:
ERROR -- Convergence problem in transient analysis at Time = 1.051E-09
Time step = 4.722E-15, minimum allowable step size = 10.00E-15
These devices failed to converge:
M_M1 --这个是开关管,有时候也会出现二极管
现在想尝试把Time step 调节大点。可是怎么找都只能找到MAX TIME STEP的调节,调节过了不能产生什么效果,哪里才有MINMUN TIME STEP的调节选项?
我用的是ORCAD 10。3
错误如下:
我用的是ORCAD 10。3
@jurda
我使用PSPICE仿一个PFC的电路就出错误,问题在MOSFET和二极管总说不能收敛。错误如下:ERROR--ConvergenceproblemintransientanalysisatTime= 1.051E-09 Timestep= 4.722E-15,minimumallowablestepsize= 10.00E-15 Thesedevicesfailedtoconverge: M_M1 --这个是开关管,有时候也会出现二极管现在想尝试把Timestep调节大点。可是怎么找都只能找到MAXTIMESTEP的调节,调节过了不能产生什么效果,哪里才有MINMUNTIMESTEP的调节选项?我用的是ORCAD10。3
顶你!
你的orcad10.3在哪弄的,可否上传呀?
@jurda
you can adjust the system default "minimum allowable step size"
or you can redesign you circuit,because your circuit have some current beyond the max value.
@乞力马扎罗的雪
雪兄﹕
請問下面圖片中那么多程序。
到底哪個是用來仿真?
真的頭都大了﹐使用過一段時間﹐沒有一點眉目.多謝指教
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102416053.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
請問下面圖片中那么多程序。
到底哪個是用來仿真?
@jiaoyujie
雪兄﹕請問下面圖片中那么多程序。到底哪個是用來仿真?真的頭都大了﹐使用過一段時間﹐沒有一點眉目.多謝指教[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102416053.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我是用 Capture CIS 画图仿真
用PSpice AD 编程仿真
两个都不错哦
用PSpice AD 编程仿真
两个都不错哦
@乞力马扎罗的雪
我想请问你熟悉用PIPICE 仿真开关电容电路么?
我是用着个仿真
可是不管是画图还是编程
都只能在时域里
如果要看幅频特性
那些VOUT就都是零了
搞了好久
都不知道原因
急呀
我是用着个仿真
可是不管是画图还是编程
都只能在时域里
如果要看幅频特性
那些VOUT就都是零了
搞了好久
都不知道原因
急呀
@乞力马扎罗的雪
a
