企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我这有个锂电设计需求,用什么芯片或电路可以实现?
锂电为:3.7V ?mAH.限制电压4.2V
要求:
1、脉冲冲电;
2、到充满前转为涓流冲电;
3、自动侦测电池容量;
4、有快冲及慢冲选择;
5、支持USB冲电,吸取电流<470MA;
6、充电时间选择:充满后2H停止充电;充满后8H停止充电两档选择.
各位有何高见,多多指教.多谢!
如有实际方案请发:seosun@126.com
全部回复(3)
soft0603
锂电有有-ΔV及-Δ℃检测吗?
shundetkd
3、自动侦测电池容量;
如果是采用电压来表示容量,很简单;如果要采用容量计算方式,就麻烦
xjh203
@shundetkd
3、自动侦测电池容量;如果是采用电压来表示容量,很简单;如果要采用容量计算方式,就麻烦
要求这么多啊!
脉冲充电的芯片现在好像还没有(你如果知道有的也告诉我一下,^_^),除非你自己搞一个了啊.自动侦测电压使没有问题的,侦测容量就不好办了啊.快充慢充没有关系的.支持USB也没有关系的,难的就是还要脉冲充电啊.还要侦测什么容量!晕啊!你对芯片要求太高了啊.一个芯片就要完成你的设计吗?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
