锂电短路保护问题
锂电短路保护问题
我有一款锂电矿灯,单独测电池短路保护后可以恢复,但是将锂电池接入矿灯电路后,短路保护之后只能充电激活才能恢复工作,请问这是什么原因?应该不是电池的问题,是矿灯电路板电阻太小了吗?但是断开按键开关之后其阻值也很大的,有几十兆呢.
希望大家给点意见,谢谢!
全部回复(4)
wzcloog
保护板上的保护ic 决定的
有些保护ic 是这样的,不充电是不能恢复的,
您可以换用其他的ic 试试
jiamu
@wzcloog
保护板上的保护ic决定的有些保护ic是这样的,不充电是不能恢复的,您可以换用其他的ic试试
谢谢!不知用什么样的芯片较好.该电池厂家说,用的是最好的,日本的,而且其它客户没有出现类似问题.
带保护板的电池本身短路可以恢复,接入电路后只有充电激活才能恢复,这是保护板的问题吗?
dinker42308
@jiamu
谢谢!不知用什么样的芯片较好.该电池厂家说,用的是最好的,日本的,而且其它客户没有出现类似问题.带保护板的电池本身短路可以恢复,接入电路后只有充电激活才能恢复,这是保护板的问题吗?
保护IC的短路保护恢复功能还和P+,P-的阻抗有关!
power_s
@dinker42308
一般这个情况是没有的,主要是短路保护过程中, 电池单颗电池电压低了又进入了过放保护.(小容量的电池再加上2C以上的过流保护很容易出现这种情况),
你将电池组充电过压保护后,再短路试下,再出现这个情况就是保护板有缺陷了.
【DigiKey DIY原创大赛】参赛作品汇总
电源网-天边
这个uc3845的4脚连接的光耦是干什么的呢!
denminshen
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
