企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
用TL494 恒流或恒压控制实现
用TL494 恒流或恒压控制实现
用TL494实现恒流或恒压pwm控制,不知道哪位大虾有好方案或实践经验?可否给点指教
全部回复(15)
zhouyubo
电脑ATX电源大多就是用的TL494,改改就行了
tyrone
@zhouyubo
最好是能给点用494设计的方法^_^
azhu
你的问题太模糊了.
比如:你的输入的交流市电还是直流?如果是直流,是升压还是降压?
输出电流输出多大?
不同的条件下,有各种不同的TL494应用电路.
如果只想知道TL494的功能,直接看它的数据手册就可以啦.
简单点说,TL494有两路反馈输入,一路用来做电流反馈,另一路做电压反馈,就可以实现恒压恒流了.
stlong
@azhu
你的问题太模糊了.比如:你的输入的交流市电还是直流?如果是直流,是升压还是降压?输出电流输出多大?不同的条件下,有各种不同的TL494应用电路.如果只想知道TL494的功能,直接看它的数据手册就可以啦.简单点说,TL494有两路反馈输入,一路用来做电流反馈,另一路做电压反馈,就可以实现恒压恒流了.
说得不错
zhouyubo
@stlong
说得不错
KA7500能互换TL494,很多ATX电源用它,除了脚太多了一点,还是很不错的
电源伙计
我可以提供494的样品给大家测试小李13723403721
tiger武
@zhouyubo
但KA7500和TL494的工作温度都太窄了啊,才0-70度,有没有更宽一点的呢,
双飞龙
我也想做一个恒流恒压的充电器,蓄电池是12V/100AH的,输入电压是直流20V,各位老大能否帮我,最好贴个图上来,先谢过
双飞龙
@双飞龙
手头有TL494,最好用它
骨灰拌火腿
@tiger武
0-70一般也够用了啊,你要军品?
chengcheng
@电源伙计
如果有样品的话,我也想测试一下.邮箱:L-hongcheng@126.com
yrxinxin
@azhu
能不能提供一个具体的恒压恒流的TL494运用图?
azhu
@yrxinxin
去我的BLOG上看,上面有.我的BLOG:
http://azhu.blog.dianyuan.com/
老钟电源IC
LV.11
@azhu
去我的BLOG上看,上面有.我的BLOG:http://azhu.blog.dianyuan.com/
去看看
仰望星空NO11
@azhu
给电池充电时,电池达到55V之前用恒流充,达到55V后用恒压充,怎么做呢
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
