企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问如何可以知道脉冲变压器的饱和?
请问如何可以知道脉冲变压器的饱和?
请问如何可以知道脉冲变压器已经饱和?
全部回复(4)
nintwang
我想这应该类似于磁开关吧,如果磁芯饱和就不再是变压器了,副边相当于短路,那么副边的电压波形肯定会有变化
lulu6123
@nintwang
你好,是付边相当于短路还是原边相当于短路?
tase
@lulu6123
我认为是 副边短路.
因为饱和以后,初级呈电阻特性,而不是呈电感特性.
个人见解,请批评指教
jiaoao
@tase
我认为是副边短路.因为饱和以后,初级呈电阻特性,而不是呈电感特性.个人见解,请批评指教
副边怎么会短路呢 不能这么说 副边应该没有输出电压了 但是不能说短路呀.
具体的方法是采用伏秒乘积原理 进行测试
设计变压器的人应该设计好样品后 进行饱和伏秒时间测试的.
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
