企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器--交流电阻很大问题
变压器--交流电阻很大问题
自己绕了个变压器,测得原副边的交流电阻很大有70欧姆左右
这样的话能量不全都损耗掉了,请教这个问题与什么有关?怎么解决?
我的原边匝数较多,有50匝
全部回复(1)
nintwang
如果你的电流较大的话,肯定用不成,你的频率是多少,如果是100kHz,那么趋肤深度为0.24mm,如果绕线有效面积太小就容易出问题,建议采用直径为0.45的线多股并绕,
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
