折腾几天的问题。RCD二极管可能煮鸡蛋。
90V输入,90W输出
RCD接法是:75K//472+22+BYV26E    吸收二极管的温度达150度之高,煮鸡蛋是没有问题。
其中电容从103/472/222 1KV都用过。二极管由FR107/FR207/BYV26用过。
除了吸收尖峰有变化之外,二极管的温度一直居高不下。
不知为何故,盼请赐教。
全部回复(17)
RCD吸收电路没弄懂。标记,希高手顺便解释解释
destiny
光靠吸收不是王道,变压器绕好点
tony_dai
@destiny
光靠吸收不是王道,变压器绕好点
 支持
zq2007
LV.11
@tony_dai
[图片] 支持
你这个90W用1A的管有点小,还有你的变压器漏感和匝数好好调整一下。
楼主那90W产品的开关频率是多少?
这个明显就是反向恢复时间不够造成切换损耗过大导致温度高,试试用BYV26A/B/C看看
oceanb
@443233785
楼主那90W产品的开关频率是多少?这个明显就是反向恢复时间不够造成切换损耗过大导致温度高,试试用BYV26A/B/C看看
最新用过强茂的ER206   恢复时间为35NS,跟BYV26A-C   30NS相差不大,温度还是居高不大。最有可能还是变压器问题,但这都是供应商批量做的东西。不好控制啊,
@oceanb
估计是变压器漏感太大造成的,可以试一下将75K换成TVS管如P6KE150A,估计成本有点高.
zq2007
LV.11
@yufei.1013
楼主的变压器参数可以贴出来吗?
xyx11
你测一下电容两端的电压是多少?
另:开关频率是多少?
no109
@xyx11
你测一下电容两端的电压是多少?另:开关频率是多少?
前几天试过一次,次边绕组绕反,导致原边尖峰电压很高,RCD发热惊人。现在还没弄明白为什么会这样!
xyx11
@no109
如果副边绕反
则 在原边导通时 副边的电容 相当于对原边短路
导致 电流冲击巨大
巨大的电流 导致 巨大的 漏感能量  从而 导致很高的 电压尖峰
oceanb
@xyx11
如果副边绕反则在原边导通时副边的电容相当于对原边短路导致电流冲击巨大巨大的电流导致巨大的漏感能量 从而导致很高的电压尖峰
呵呵 ,这种问题不会出现,我们这款变压器是批量生产过的,在别的产品上也有用到,不过是改成一下型状的外观。电路拓补也是一样的。
zq2007
LV.11
@oceanb
呵呵,这种问题不会出现,我们这款变压器是批量生产过的,在别的产品上也有用到,不过是改成一下型状的外观。电路拓补也是一样的。
主要与变压器有关。
zvszcs
LV.12
@zq2007
主要与变压器有关。
漏感,漏感,还是漏感
oceanb
@zvszcs
漏感,漏感,还是漏感
谢谢各位了,初步怀疑是漏感或磁芯。以前用的是天通的,可能由于最近压了供应商的价格,它们换材质了,也有可能是他们在我们不知道的情况下,偷偷换了。这个磁芯就不好怎么判别了。
ncy231
@yufei.1013
是漏感
fsxqw
@oceanb
兄弟,一分钱一分货啊,逼急了狗都会跳墙。
现在哪个厂家不养着千百个工人啊,市场萧条,能维持工厂不倒闭就不错了。
