请教UL588标准的温升试验!急!
做温升试验时,UL588标准里规定的限值是指温度还是指温升???
全部回复(14)
你们公司是做小夜灯的吧。
有些问题还希望你能解答,谢谢。
小夜灯有没有专用的电线?
是SPT-1,还是SPT-2,或者两者都可以?
fair.shen
在标准里的规定限值一般是温升
af204
@liaohuachang
你们公司是做小夜灯的吧。有些问题还希望你能解答,谢谢。小夜灯有没有专用的电线?是SPT-1,还是SPT-2,或者两者都可以?
为什么说我们是做小夜灯的???
af204
@fair.shen
在标准里的规定限值一般是温升
谢谢
@af204
为什么说我们是做小夜灯的???
请问夜灯是哪个标准?谢谢。
af204
@liaohuachang
请问夜灯是哪个标准?谢谢。
可能是UL1598,不敢太肯定,因为我不是做小夜灯的,我做灯串
fair.shen
@af204
小夜灯UL标准是UL1786
@fair.shen
小夜灯UL标准是UL1786
谢了。
UL1786是小夜灯的标准,那UL1993是什么的标准?因为有朋友告诉我它也是小夜灯的标准,不知道是不是这样?
请朋友帮我解答,谢谢!
fair.shen
@liaohuachang
谢了。UL1786是小夜灯的标准,那UL1993是什么的标准?因为有朋友告诉我它也是小夜灯的标准,不知道是不是这样?请朋友帮我解答,谢谢!
UL1993是节能灯的标准
@fair.shen
UL1993是节能灯的标准
谢谢了!
看来老兄是这一行的行家了。
fair.shen
@liaohuachang
不用谢
fair.shen
@liaohuachang
谢谢了!看来老兄是这一行的行家了。
不敢当,只是略懂一二,大家互相学习嘛,我也有很东西得向各位学习的,呵呵
@fair.shen
不用谢
好的,谢谢。
挨吐吐
@fair.shen
在标准里的规定限值一般是温升
有时候是温升,有时候是规定室温(例如25摄氏度,正负5度)再规定最高温度(如果正负5度的话,最大值也需要进行偏差调整)588里面的就是(俺的是旧版本,新版不知道是不是)
