请问谁有220V交流电的短路保护的电路啊.
请问谁有220V交流电的短路保护的电路啊.如果有的话请提供一下,非常感谢.
全部回复(5)
qhbfdz123
用电压采样,还是用电流采样
yxw713
@qhbfdz123
用电压采样,还是用电流采样
如果我用电流采样,假设5a以上保护,请前辈告诉我用什么元器件可以实现呢,谢谢!
yxw713
@yxw713
我说的是过流保护,与楼主说的短路保护不一样,但我想既然过流能保护,那是不是很自然短路也就能保护,请赐教.
yxw713
@yxw713
我现在手上有个过流保护,不知道怎么做,问题是这样的,60vac10a的电源,由一个工频变压器直接从220vac到60vac,同时还有一个辅助绕组,可以为保护电路提供电压,有前辈做过交流怎么取样啊,多谢.
yzyxhx
@qhbfdz123
用电压采样,还是用电流采样
我有做电流采样的限流保护电路,短路也可以保护,只是速度太慢,有时候是它前面的10A空气开关先跳闸,我也看过变频器的保护电路,只是太复杂了.
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
xiao__qiao
