关于线路电感计算
一根一米长直导线的线路电感有多大?怎么计算?请大家参于讨论.
全部回复(33)
@mcs51
多谢q兄指点.按照这个公式,那么从变电站到用户一段1公里长的线的电感差不多到毫亨级,有这么大吗?
电网的例子应该有吧,看看这个
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144034928.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
608V/mile = 380V/km = 770A*ωL => L=1.57mH/km (@ 50Hz)
如果讲的是用户的那一段,那就不同,因为那是平衡线,不是单一线,一般估计有50-200uH之谱.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144034928.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@qaz33510
电网的例子应该有吧,看看这个[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144034928.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">608V/mile=380V/km=770A*ωL=>L=1.57mH/km(@50Hz)如果讲的是用户的那一段,那就不同,因为那是平衡线,不是单一线,一般估计有50-200uH之谱.
那么从变电所到用户处输电线长一般有要求吗?比如要限制在多远以内?
@qaz33510
从变电所到用户这一段线电感有没有比较详细一点的计算方法?我用很粗略的方法估算了一下,一根绕成空心电感状的导线,10匝,直径20mm,总长2Km,则其电感量为20uH.心里没谱.大侠有招吗?
@mcs51
就相当于一个三相输入的开关电源,将主电路前的LC滤波拿掉,在整流后的母线上只加几uf的无极电容滤高频杂波.上述现象就是在这种情况下出现的.
电源线可以看作传输线(transmission line , 其Zo=150~200欧左右?) , 它呈显的特性与在上面流过的信号频率和本身线长度有关, 估计一般用户线长下,频率低时,呈较大电感性,频率高时,呈较小电感性,这点就是不同于那个300uH电感器的地方.
LISN (Line Impedance stablization network or Artificial mains networks) 内部里的50uH50欧结构,不知可有值得参考之处?
