Saber的.sin 文件咋用啊?
我刚用Saber, 下载了MOSFET的.sin文件, 不知咋用.请各位老大点拨一下.
全部回复(14)
@saber_window
您是用l和k在实现耦和电感吗?k为正时,两个电感的p为同名端;为负时,p和m为同名端
正是用k来耦合两个l. 我理解得正如你所说, 可仿真结果就是不对. 我再试试.
(1)可不可以用"transformer 2 windings - linear"来作两个耦和电感? 我注意到它可以指定原边和次边的电感.
(2)两个耦和电感和"transformer 2 windings - linear"有何区别?
(3)反激式(FLYBACK)变压器的模型应用两个耦和电感还是"transformer 2 windings - linear"?
兄弟入行不久,问题太多. 多谢老大点拨! 高人哪!
@低温升
正是用k来耦合两个l.我理解得正如你所说,可仿真结果就是不对.我再试试.(1)可不可以用"transformer2windings-linear"来作两个耦和电感?我注意到它可以指定原边和次边的电感.(2)两个耦和电感和"transformer2windings-linear"有何区别?(3)反激式(FLYBACK)变压器的模型应用两个耦和电感还是"transformer2windings-linear"?兄弟入行不久,问题太多.多谢老大点拨!高人哪!
你要用变压器的话,当然是xfrl2好了, 用两个耦合电感也可以实现,只是需要自己算.
@saber_window
如果要在sketch中用,就要先建一个symbol,然后把它的primitive设成.sin中的template名字.最好把symbol和.sin文件都放在当前目录下.如果你会写网表,就可以直接用template名字.Saber现在属于synopsys公司,你可以直接打电话咨询010-82623066-70511
我也是下载了一个mosfet 的NTHC5513T1.SIN模型文件,新建symbol以后为什么看properties的时候提示出错呢,而且properties中没有primitives选项,那这个是不是要自己添加到表里呢
