焊接/电磁感应
建议大家采用新的储能电感
建议大家采用新的储能电感
采用黑色磁环做的储能电感,发热更小,性能更稳定,减少因磁环失效引起的故障
全部回复(4)
zlds451
为什么?原理?
xlall
@zlds451
为什么?原理?
其实很多电磁炉都因为储能电感失效而烧毁,原因就是电感的磁环材料问题引起的,建议用高U铁粉芯,可大大减少故障率,当然如果成本接受得了的话采用铁硅铝最理想了.
zlds451
@xlall
建议用高U铁粉芯?
i2cbus
@xlall
高U铁粉芯?还是high flux ?
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
双管正激复位尖峰
fisher73
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
