企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
输入3.3V,输出2.5V 1A的LDO 输入2.5V转1.8V 1A的LDO 有吗?
我最近看到有个ICAT814输入3.3V,输出2.5V 1A的LDO 和 输入2.5V转1.8V 1A的LDO 很低的Dropout哦,有兴趣了解的请coree.lee@koryosz.com.13725588622如果你们有其他的请分享
全部回复(6)
coreelee
自己顶
cary.chen
RT9183(RICHTEK的产品),1.5A的电流输出,在1.5A电流输出时,压降只有330mV,够低吧!!最重要的是价格也不错.
1143768683.pdf
spaceruijie
你的LDO是什么封装形式?TO263还是TO22O?如果是这样的封装,那就跟1084差不多了,当工作电流达到1A的时候,温度是不是很高了?
cary.chen
@spaceruijie
3.3v转2.5v和从2.5V转1.8V,用1117是没有办法实现的,一:效率太低,二.压差不能满足,1117的压差需要1.3V以上..而RT9183的压差只需要400mV不到..
温升自然不一样,LDO不同的压差效率是不一样的,不是一样的封装就是一样的温升.
LDO的效率和温升与电流以及DROPOUT电压、封装有关..所以,相同的输出电流、相同的封装时,DROPOUT电压越低温升就越低,效率就越高.
coreelee
@spaceruijie
AT814/AT815 的封装是SOP8,芯片下面有Thermal pad,所以不必担心热的问题.
#回复内容已被删除#
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
