企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
NCP1207电源开关管导通瞬间有很大电流怎么解决?
NCP1207电源开关管导通瞬间有很大电流,幅度N倍于原级峰值电流,观察开关管S极电流波形,锯齿波的起始点有一很长毛刺,不知该如何把它弄小,请高手们赐教!谢谢!
1143718410.pdf
全部回复(9)
rhett
在D和变压器间加一个小磁环
sunnychan
@rhett
在D和变压器间加一个小磁环
加了一个小磁珠试过了,有点变化,但是不是很明显...
rhett
@sunnychan
我说的不是磁珠,是类似于一个棒状的电感加一个漏感.
rhett
@sunnychan
我想是你变压器的分布电容太大了,使得开机会有一个尖峰.
sunnychan
@rhett
我想也是,我现在用的变压器没有胶粘和浸漆,等以后用产品变压器会不会好些?
rhett
@sunnychan
我想这个需要试验来验证!等待你的好消息!
sunnychan
@rhett
谢谢,楼上的!
wangrj1982
我的原理图与此类似,使用NCP1207A,输出48V/1A,但是线性调整率不行,输入电压变高到220V时输出电压降低很快,请问如何解决?
变压器绕组:
初级:46T
次级:19T
辅助:5T
bpyanyu
@rhett
在D和变压器间加一个小磁环
我本来没的注意到这个问题,谢谢!
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
