LED照明 中国好方案
上傳 L6561+IR2520 PCB圖,請各位指點!
1143797446.pdf
先前的板做FCC測試時,在23.734M點AV值竟比QP值還高,達45dB,這次改了PCB,請各位兄弟指點!
全部回复(11)
liminj
請教各位兄弟,快急死了!
那個23.734M的頻點突出,周圍都至少低10-20dB.如因2M輸入電源線而起,依(c/f)/2pi,應該23.87~30M頻段都較高才是呀!
請指點!
plain
@liminj
請教各位兄弟,快急死了!那個23.734M的頻點突出,周圍都至少低10-20dB.如因2M輸入電源線而起,依(c/f)/2pi,應該23.87~30M頻段都較高才是呀!請指點!
多大功率?共模差模的参数是怎样的?
liminj
@plain
多大功率?共模差模的参数是怎样的?
27W,共模50mH,差模3.3mH
請指點!
liminj
覺得太怪了,不可思議,求助!!!
jeyon
你的C4要接在共摸的后面才行
liminj
@jeyon
你的C4要接在共摸的后面才行
試過,基本沒區別.
希望是我公司的測試儀器有問題,不然很慘!
jeyon
@liminj
試過,基本沒區別.希望是我公司的測試儀器有問題,不然很慘!
FCC很难过的,要么你把电容加大,并且在共摸前后都要加,不染的话还要该PCB
liminj
@jeyon
這次結果太怪了,搞不明白原因.后天去外面實驗室測試.
liminj
@jeyon
試過,X電容對高頻端(20-30M)影響不大
水乡电源
@liminj
shinever
@liminj
L6561D L6562D 我们都有供应原装原厂货,不会有质量问题!
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
