308-16125-220这个变压器型号表示什么
我在电脑开关电源里拆出一个辅助电源的变压器,其型号是:308-16125-220,这些数字表示什么意思?还有,因为这样我拆出来的变压器是烧坏的,可以用什么型号的变压器代换吗?如果没有其他的变压器代换,是否可以自己在原来的变压器骨架上重新绕线圈?那么要注意什么问题?
全部回复(0)
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
沈夜
100KW_PCS原理框图
绿之光
TL431应用问题
dianyuanaihao
