请教关于RCC电源变压器(5W)
最近我正在设计一款5V/1A的开关电源,由于成本要求控制很低,因此必须采用RCC电路,我选用的是EE13的变压器,全塑封BUT11A做开关管(未加散热器),结果发现开关管非常烫(大约80度),有时还炸机,请各位专家给一点经验提示,谢谢!
全部回复(24)
那看来是你的电路有问题吧,
请帮助分析电路图是否有误,谢谢!
@chuanshu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091384189.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请帮助分析电路图是否有误,谢谢!
补充一下:N1为LP,N2为反馈,N3为5V输出
@chuanshu
你的辅助驱动绕组电压太低,而且电路中有部分问题.
1、辅助驱动绕组电压应在10V以上,估计你的驱动电压也仅在5V左右;电压低了以后驱动速度太低是导致开关管发热的原因之一.而相对于你的驱动电压,驱动基极电阻显得太大.
2、VD8位置改到PC817-C到驱动绕组之间,并加一电解电容,10-47uF.
3、我做3W的RCC仅用的是13001的开关管,5W预计13003已足够;我的3W——RCC占空比约0.2-0.25,70KHz,驱动电压23V.我在“请教:RCC电路工作原理”主题中第10帖有一个例子(pdf文件)可以参考.
@feitian9000
你的辅助驱动绕组电压太低,而且电路中有部分问题.1、辅助驱动绕组电压应在10V以上,估计你的驱动电压也仅在5V左右;电压低了以后驱动速度太低是导致开关管发热的原因之一.而相对于你的驱动电压,驱动基极电阻显得太大.2、VD8位置改到PC817-C到驱动绕组之间,并加一电解电容,10-47uF.3、我做3W的RCC仅用的是13001的开关管,5W预计13003已足够;我的3W——RCC占空比约0.2-0.25,70KHz,驱动电压23V.我在“请教:RCC电路工作原理”主题中第10帖有一个例子(pdf文件)可以参考.
谢谢回复!再请教一个问题:变压器选用多大性价比较高?占空比?频率?
@feitian9000
為何說相對輔助繞組來說基級限流電阻過大,請問一下,基級輸入電流應該是多大?
@chuanshu
R24,R25的选择有误吧!分压应该是2.5v啊
@feitian9000
请问下大侠,在RCC电路中它的振荡频率应该怎么控制啊,与那些元件有关系啊!怎么去调节的呢
