請問有人試用過 SP6003 / SP6003A / SP6002 同步整流IC , 可以分享試用心得嗎 ?
請教 SP6003 / SP6003A / SP6002 同步整流IC
全部回复(53)
@火狐
我做过反激5V10A试验,效果与肖特基整流没有差别,这棵芯片制造商推荐供电电压是5V,我用的整流管是F3205、F1010、F3710都试了,看情形没提高效率,希望能得到制造商工程师指点,先谢了.
因擎力產品SP6002 / SP6003A / SP6003 的整流輸出電壓為4.5V~5.5V , 貴司使用的整流MOS管IRF3205/IRF1010/IRF3710 對應RDS(on)( 驅動電壓 VGS =5V )比其它廠家都高很多 ,建議使用目前較佳的整流用MOS管廠牌( Fairchild / ST ) ; 另外當使用擎力產品時 , 為達成最大功率輸出 , 仍有多項功能可提供客戶調整 , 例如Timing / Pred / Cramp等 .
@火狐
使用擎力科技的同步整流芯片 , 擁有世界專利的設計,使用簡單方便又高效率 , 周邊設計原件簡單又省錢 該公司還有相關技術文件於網頁上說明擎力科技的同步整流有4大優點 :1. CCM / DCM 自動追跡 , 無須增加多餘元件 .因為擎力科技同步整流設計有兩大專利 :a. falling - edge 波形斜率判定設計 --- 可以判定light -load的雜訊(因high load / light斜率不同 )b. Prediction 自動偵測 , 可以完全將coil的能量做有效的轉換.完全將2次側的能量完全轉換 , 可以避免不必要的能量浪費.2. 快速反應 , 適用頻率 50KHZ ~ 650KHZa. switch的損失 ,常因為波形 raise time / falling time的延遲 , 造成不必要的swithing loss .3. 應用簡單 , MOSFET選用範圍廣泛a. 擎力科技同步整流設計已將客戶所需要的方便性完全考慮進去 , 應用的簡便性是目前最優的.b. 因為擎力科技採用Prediction( coil能量偵測法 ) , 此功能完全依循2次側輸入能量做反應 , 所以對MOSFET的選用 , 完全由客戶自由發揮 ( 當然是選RDS越小越好 --- 可減少CONDUTCTION LOSS ).相對其他廠家的ZVS ( 零點電位偵測法 ) , 此法對MOSFET的要求有相當嚴格的規定 , 造成客戶選用MOSFET得不便.4. on-time duty 自動轉換 , 無論110V / 220V 皆可適用a. 使用zvs設計的整流方式 , on time duty 是固定式的 , 在110V / 220V轉換應用時 , ON-TIME DUTY無法完成打開 , 必然造成能量的損失 , 所以常要求客戶在MOSFET旁並聯一顆SCHOTTKY DIODE , 用意在使ON-TIME DUTY轉換較佳 , 可惜成本相對提高太多.
@gavinliao
因擎力產品SP6002/SP6003A/SP6003的整流輸出電壓為4.5V~5.5V,貴司使用的整流MOS管IRF3205/IRF1010/IRF3710對應RDS(on)(驅動電壓VGS=5V)比其它廠家都高很多,建議使用目前較佳的整流用MOS管廠牌(Fairchild/ST);另外當使用擎力產品時,為達成最大功率輸出,仍有多項功能可提供客戶調整,例如Timing/Pred/Cramp等.
很多开关管都有建议闸极驱动电压的范围,若以5V的驱动电压来看Rdson应该是会高过10V驱动电压,开关管的规格应该都有相对应的曲线图,这应该不是因为开关管的不同所引起的吧....
@shin_yu0405
你没见过Vgs 5V驱动的Rds(on)小的Mosfet吗?可以Infineon,ST,Fairchild的网站上查查查.同步整流IC的目的是什么?是不是使Mosfet工作在该Mosfet的最佳状态?你提高效率的的方法难道不是为了降低功耗?功耗在哪里?难道不在Mosfet上?
如果做模块电源,工作频率300K左右的话,开关损耗就很可观了,这时候就适合用5V驱动的SP6003A,如果你工作频率很地,主要损耗是导通损耗,当然也可以选用12V驱动的SP6013A
@gavinliao
用5V趨動MOSFET管,或用10V趨動MOSFET管---兩者都可以,但用10V趨動MOSFET管,相對消耗功率更大些,P=IV,依此計算,若NIKO使用10V得VDD,IC對應的消耗更大,自然NIKO的產品會有發熱的問題點,這點所有用過的客戶都很清楚
这是Fairchild的MosFET FDP3632针对其Rdson与Id的对应图,图中有Vgs电压所对应的Rdson值,若然使用同步而不能将MosFET的使用最佳化,那不可惜...
IC上的损失是一定存在的...且多数IC的工作电压及开关管的驱动电压也多落在8V~15V间,且IC即使发热,规格也可耐到150度,使用上是没什么疑虑的
况且,比对于在工作电压上有极大的限制条件的作法,应用上会来安全些吧..
@gavinliao
根據NIKO的設計方式,這蕭特基可能無法省略,因為若不加蕭特基,當電壓由110V轉成220V時,可能DUTY無法全開,會造成效能的耗損.另外,N3856是用3個芯粒封裝成SOP-8P,SOP-8P內部封裝打線相當複雜,造成IC本身溫度相當高的現象.
老兄:我是NIKO的FAE,首先我要說明蕭特基是降低DELAY TIME及DEAD TIME時因為MOSFET BODY DIODE VF較高之故,有無僅差一點點效率並不是DCM/CCM無法自動切換之故.另外3顆芯粒封裝並不特別其它IC亦有此設計主要區隔高壓低壓控制,打線並不複雜更不會是溫度高的問題,N856因為使用12V電源驅動MOSFET所以造成驅動損失較高,而且VCC電源隨PWM頻率ON/OFF所以存在一些SWITCHING LOSS,而造成IC溫度因此較高但是N3856 JUNCTION TEMP.可承受150C.如果降低VCC電壓的話溫度則可相對降低.
@hsusteven1235
老兄:我是NIKO的FAE,首先我要說明蕭特基是降低DELAYTIME及DEADTIME時因為MOSFETBODYDIODEVF較高之故,有無僅差一點點效率並不是DCM/CCM無法自動切換之故.另外3顆芯粒封裝並不特別其它IC亦有此設計主要區隔高壓低壓控制,打線並不複雜更不會是溫度高的問題,N856因為使用12V電源驅動MOSFET所以造成驅動損失較高,而且VCC電源隨PWM頻率ON/OFF所以存在一些SWITCHINGLOSS,而造成IC溫度因此較高但是N3856JUNCTIONTEMP.可承受150C.如果降低VCC電壓的話溫度則可相對降低.
VCC電源隨PWM頻率ON/OFF所以存在一些SWITCHING LOSS ? 那高頻時會不會損失更多 ? 另外 , 若頻率偏高時 , swithcing loss會不會有誤判的情形發生 ? 如何避免 ?
@gavinliao
使用擎力科技的同步整流芯片,擁有世界專利的設計,使用簡單方便又高效率,周邊設計原件簡單又省錢該公司還有相關技術文件於網頁上說明擎力科技的同步整流有4大優點:1.CCM/DCM自動追跡, 無須增加多餘元件.因為擎力科技同步整流設計有兩大專利:a.falling-edge波形斜率判定設計---可以判定light-load的雜訊(因highload/light斜率不同)b.Prediction自動偵測,可以完全將coil的能量做有效的轉換.完全將2次側的能量完全轉換,可以避免不必要的能量浪費.2.快速反應,適用頻率50KHZ~650KHZa.switch的損失,常因為波形raisetime/fallingtime的延遲,造成不必要的swithingloss.3.應用簡單,MOSFET選用範圍廣泛a.擎力科技同步整流設計已將客戶所需要的方便性完全考慮進去,應用的簡便性是目前最優的.b.因為擎力科技採用Prediction(coil能量偵測法),此功能完全依循2次側輸入能量做反應,所以對MOSFET的選用,完全由客戶自由發揮(當然是選RDS越小越好---可減少CONDUTCTIONLOSS).相對其他廠家的ZVS(零點電位偵測法),此法對MOSFET的要求有相當嚴格的規定,造成客戶選用MOSFET得不便.4.on-timeduty自動轉換,無論110V/220V皆可適用a.使用zvs設計的整流方式,ontimeduty是固定式的,在110V/220V轉換應用時,ON-TIMEDUTY無法完成打開,必然造成能量的損失,所以常要求客戶在MOSFET旁並聯一顆SCHOTTKYDIODE,用意在使ON-TIMEDUTY轉換較佳,可惜成本相對提高太多.
能提供带同步整理的完整电路图吗?
