请教:对管2N3904 2N3906与对管S8050 S8550之间的区别
请教各位大侠:对管2N3904 2N3906与对管S8050 S8550之间除了电流不同,耐压值不一样之外,还有什么方面不一样?在电源上用的对管2N3904 2N3906是否可以直接换成对管S8050 S8550?当然在工作电压不高于S8050及S8550的耐压的情况下.
希望各位大侠可以指导小弟一下,先谢谢了!
全部回复(3)
v-mosfet
自己顶一下!
caoyj96
除了这些还有输入阻抗不一样,S8050和S8550输入阻抗小,需要的基极激励要大.
v-mosfet
@caoyj96
那还是没有很大的区别,代换应该是没有问题的,我试验过了,倒没发现有什么区别.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
执年
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
