220VAC输入,3.3VDC/12A,5VDC/6A输出.要求功率因数大于85%,请教如何设计PWM和PFC电路?两路输出的方案如何实现?
谢谢
AC-DC开关电源设计求救!
全部回复(15)
LD7575外围零件是少了些,但并没有降低多少成本,因为省掉的零件实在不值钱——几个SMD电阻、电容.当然,省掉零件,提高了产品的可靠度!
个人认为,如果能做到准谐振模式、或抖频模式,就会比较省EMI滤波零件,或者说能减小X电容、Y电容容值.这将更大地降低成本!
值得肯定的是:
1,LD7575确实可以做到很低的待机功耗,No Load功耗做到了小于160mW(230Vac输入).
2,OVP功能很好.
3,OLP功能也不错,但还是要加高低压补偿.
4,OVP、OLP信号的SR锁存器保护,对输出短路保护大有益处,短路保护功率可以做到很小,个人经验:输出65W样机,短路保护时,输入功率在3W以下.
值得肯定的是:
2,OVP功能很好.
我是全系列代理FAIRCHILD的电源IC,我们在AC-DC这块很有优势.这里推荐是FAIRCHILD的液晶电视机电源方案(LCD-TV),其主要特点如下:
一、对于21‘以下的lcd-tv电源方案,主要是外置ADAPTER,一般情况做到50W-100W,我们现在推荐的主要是:FSCM0565R或者FSCM0765R.
二、对于26‘-32’的LCD-TV电源方案,主要是在200W左右,现在采用用双管正激来做,高压效率在88%-90%,低压的效率在84%-85%,用到的主要型号是:FAN4800CP(ML4800CP以前推广的型号)+FSDH321(待机电源)+KA5L0380R(主版电源),可以选用的MOSFET是:FQP13N50C、FQPF9N50C;相应的二级管是:FYPF2010DN、FYPF1010DN和RHRP860等等.
三、对于32‘以上的电源方案,还是采用FAN4800CP(ML4800CP)来做,不同的是这个方案采用非对称半桥来做的,一般效率能达到90%以上,但是采用的FAN7383来驱动MOSFET,不是用变压器来驱动,主要是好调试这版,主版电源和待机电源还是用KA5L0380R和FSDH321.
以上电源方案我们都可以DEMO测试,FAE技术支持,如有什么疑问,请与我联系,邱先生 13322922187
