企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
求助,HID150电子镇流器MOS管控制电路,为什么老炸机.
全部回复(39)
hry816
大虾们指导下小弟啊
keqing
我想是功率不批配的问题.因他要过高温高压.
HID 用TI方案的UCC2305找0755-89807886-803李良
藏经阁
@hry816
大虾们指导下小弟啊
R2和R4那么大,你想煮鸡蛋呀....
hry816
@藏经阁
R2和R4那么大,你想煮鸡蛋呀....
R4和R2都是2.2K啊
藏经阁
@hry816
R4和R2都是2.2K啊
减小到300 ohm....
在mos管的gs间并一个电阻...
hry816
@藏经阁
减小到300ohm....在mos管的gs间并一个电阻...
并一个多大的电阻啊,大哥,小弟刚开始搞这个不太懂
藏经阁
@hry816
兄弟你好像做这行不太久呢....并个15k的吧..先试一下..
你点灯用的什么电路?是在启动还是在运行是炸掉的?
hry816
@藏经阁
兄弟你好像做这行不太久呢....并个15k的吧..先试一下..你点灯用的什么电路?是在启动还是在运行是炸掉的?
是在启动中炸的,大哥,是不是MOS管控制电路出了问题,
hry816
@keqing
我想是功率不批配的问题.因他要过高温高压.HID用TI方案的UCC2305找0755-89807886-803李良
功率不批配!说一下
藏经阁
@hry816
MOS管的吸收要做好,用电压探头测一下MOS管上的电压...看看尖峰有多大有没有超标...
hry816
@藏经阁
谢谢大哥,问题是现在测不了啊,一上电,就炸保险管
藏经阁
@hry816
不知道你用啥示波器?
存储的用触发去测...
hry816
@藏经阁
不知道你用啥示波器?存储的用触发去测...
我用的是TECCOR1002的那种啊
藏经阁
@hry816
我用的是TECCOR1002的那种啊
应该是可以测到的,把时间调大一点去测...先看过大概,再仔细看
藏经阁
@藏经阁
还有可能是驱动出错,两个MOS管同时导通了....把死区搞大点看看..
hry816
@藏经阁
死区最好是如何设置啊,大哥
藏经阁
@hry816
死区最好是如何设置啊,大哥
看你用的芯片的数据手册.....
changze
如果是在启动是炸机的话,,有几个可能,,,1是你的LCC顺时启动工功太大,,,造成,,,MOS过电流,,,2,是驱动的事,,,
你可以把C3去掉,,,在试验一下看有没有事,,,,如没有事,,半桥方波正常的话,,,可以认为半桥的驱动是正常的,,,
这样,,你就要在LCC的参数上好好找一下平衡了,,,你的频率有多高???
频率与LCC谐振点的关系是比较重要的,,,
藏经阁
@changze
如果是在启动是炸机的话,,有几个可能,,,1是你的LCC顺时启动工功太大,,,造成,,,MOS过电流,,,2,是驱动的事,,,你可以把C3去掉,,,在试验一下看有没有事,,,,如没有事,,半桥方波正常的话,,,可以认为半桥的驱动是正常的,,,这样,,你就要在LCC的参数上好好找一下平衡了,,,你的频率有多高???频率与LCC谐振点的关系是比较重要的,,,
最好把L和C的参数标出来,还有点灯频率,我可以帮你仿真一下...
还有就是电感用什么磁芯,看看有没饱和...
hry816
@changze
L1 是82H,c2是105/630V,C3是高压瓷片152/3KV,频率不高100-300HZ
hry816
@changze
大哥要是是驱动出了问题,我应该怎么改一下比较好呢
藏经阁
@hry816
L1这么大呀,你是用的低频变压器吗?是用磁芯还是铁片?如果是磁芯就肯定是电感不对了...
你可以做这么大电感量的电感呀????????大吃一惊!!!
hry816
@藏经阁
L1这么大呀,你是用的低频变压器吗?是用磁芯还是铁片?如果是磁芯就肯定是电感不对了...你可以做这么大电感量的电感呀????????大吃一惊!!!
写错了,是280UH,呵呵
藏经阁
@hry816
写错了,是280UH,呵呵
频率这么低,还是半桥!!!!!可能没有几个人做得出来呀.....
hry816
@藏经阁
300V左右
藏经阁
@hry816
300V左右
是低频载高频吗?还是本来就是低频...
changze
@hry816
死区最好是如何设置啊,大哥
除了换电路,,你的是无法设定死区时间的,,,只一个方波信号,,,如是二路信号还比较好设定死区时间,,,
changze
@hry816
L1是82H,c2是105/630V,C3是高压瓷片152/3KV,频率不高100-300HZ
你如果是这个频率和这个参数是一定做不成的,,,
你的想法是什么?????
hry816
2006-04-06 08:46
@藏经阁
是低频载高频吗?还是本来就是低频...
本来就是低频的,大哥
hry816
2006-04-06 12:51
@changze
大哥,那这种方式控制MOS管是不是不行啊
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
机械白金机
dy-pY8fbZ12
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
