温度升高,开关电源适配器输出会降低吗?
温度升高,开关电源适配器输出会降低吗?
有一个开关电源适配器,在常温下输出正常,在50度的高温情况下,是否输出电压会有所降低?一般会有多大的变化呢?
请各位帮帮忙!谢谢!
全部回复(3)
jerry21888
一般在85度以下都是正常的
qs7785yj
有些电源内部有过温保护,一旦电源内部温度到达设定温度,就会使输出电压下降,就类似于输出过载保护,
当电源的输出电流超过设定值的时候,但此电源的实际输出功率还有余量时,电源的温升也会升高并超过设定值,此时内部有个热敏电阻它也参与了稳压电路的反馈,温度越高,输出电压越低,电压下降后,负载电流也下降形成热平衡.
zcqq123
仔细说来听听
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
