各位帮帮忙:1,蓄电池充电发烫是什么原因呢?会爆炸吗?
2,什么是游离酸?
3,以多大的电流充电好?
4,加水是加的什么水?加饮用的纯净水可以吗?
5,充电时放出气体是正常的吗?放出的气体有毒吗?
其他问题还没有遇到,遇到再求救了!!!
求救,太多蓄电池的问题了.
全部回复(6)
请问各位一下:我的这个UPS电瓶怎么了?4AH,12V,用5A放电仪放不起,我只有改用灯泡,12V,10W的,都放两小时了,还没有放完,但是电压就在10.33左右.是什么原因啊?还修得好吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144392872.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@>电灯>电脑>
请问各位一下:我的这个UPS电瓶怎么了?4AH,12V,用5A放电仪放不起,我只有改用灯泡,12V,10W的,都放两小时了,还没有放完,但是电压就在10.33左右.是什么原因啊?还修得好吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144392872.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你用0.2C放電,有的放了,才兩小時而已
论蓄电池的物理修复和电化学修复 目前市场上有两种模式的修复仪,一种是采用高压脉冲修复(高电压,微电流一般电流小于1安),该技术是采用高频电压将附在电极板的硫酸盐击穿达到修复效果;另一种是采用脉冲大电流或脉冲电流和高压脉冲结合的方式(电流一般采用0.6c至1c甚至更高,该技术类似蓄电池快速充电技术.注:因每个厂家生产的修复仪(脉冲电流修复方式)的参数不一样,其关键区别就是脉冲电流的峰值电流与平均电流的比例及电流频率),该技术是采用脉冲大电流或配合高压脉冲使硫酸盐从极板脱落(还原).两种技术都具有临时修复的效果,但是修复后的蓄电池的寿命会如何呢?答案是会短时间再次生成或还原硫酸盐,这就是为什么许多蓄电池修复店不敢保证修复后的蓄电池再次使用一个周期的关键原因.另外采用修复仪修复这种物理修复方式易使铅板的的铅粉脱落,造成物理型损坏. 维护修复液添加之后在外加电场的作用下,用它自身的活性物质分解硫酸铅晶体粒子,使晶体表面的活性物质(pb/pbo2)活化再生,硫酸根离子回到电解液中;对未生成的硫酸铅晶体,这些微颗粒在外加电场的作用下,会均匀吸附于电极上,使硫酸铅晶体在电极的界面上永远不会产生.而且可以避免因平时过充电造成的失水现象.有效的提高了整个蓄电池的活性物质利用率,并使电池的电极长期处于新电池状态.从根本上克服了蓄电池因硫酸铅盐化而造成电池容量下降的缺点,延长了铅酸蓄电池的寿命,它可使任何一只没有物理损坏的铅酸蓄电池都能从根本上解决寿命短、容量下降快的致命弱点.该产品配合修复仪使用,对硫化严重的蓄电池修复后能保证再次使用一个周期.
