7805输出端串连一个二极管,实现锂电池4.2V恒压充电
7805选取时,需测试,选5V偏低的,如4.9V,4.95V
然后输出端串接一个1N4007二极管,接锂电池+级
因为1N4007在小电流下(50mA左右)约0.7V压降,大电流(1A左右)约1V压降.电流大则压降大.
所以,这个电路充电时候,初期电流大,约提供3.9V,末期电流小,约提供4.2V,相当于涓流.
而7805在1.5A时候会自动保护限流,不会发生充电初期电流过大
这个是一个简易充电器的设想,希望大家指正.
全部回复(9)
erhu
改进:
输出的端再并接一75欧姆电阻,使之有一电流约55mA,保证二极管至少有55mA流过,那就二极管至少有0.7V压降,那么就不会超过4.2V了
边际力度
@erhu
改进:输出的端再并接一75欧姆电阻,使之有一电流约55mA,保证二极管至少有55mA流过,那就二极管至少有0.7V压降,那么就不会超过4.2V了
我试试看
jimkpc
@erhu
有创意,但不完善.
1. 在不接输入电源的时候,电池要对75欧姆的电阻放电.
2. 这种办法能否充饱电池?
3. 输入电压的范围?
争锋
有创意,但还有很多路要走,设想不等于现实
haiy
电池是一个容性负载,电压不能突变,电流会增大,所以要控制充电电流,没有控制的话,电流会很大,易烧电子元件
皓子2005
保证不了充电电压4.2V,还是会影响电池寿命的!
jimkpc
@皓子2005
是的,这种充电方法对电池有害. 不值得提倡.
kiddzhu
其实现在有简单的充电IC,价格又好,又不伤电池,为什么不用呢?资料索取:linearchina@163.com
battery2007
@erhu
输入电压5Vdc可以吗?
请高手指点!
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
