500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144289550.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
大大看看.
这是一个交流稳压电源,输入是一个电压和频率变化都很大的正弦电压,T2是一个变压器,T1会是什么样的东西才能实现这样的交流稳压?
U3,是直接对变压器T2输出整流滤波但不稳压:U4,是对U3进行稳压.
T1的次级输入是:U3-U4,是一个很小的直流电压.其初级上的压降随着次级输入的电压加大而增大,以此来抑制变压器T2的输出不变.
请问T1是一个什么样的变压器或铁芯?
有没有这种铁芯?
全部回复(11)
@z571
朋友不会搞错吧那是“磁饱和电抗器”我手上有好几本书中多有它的工作原理如:《气体保护焊工艺和设备》国防工业出版社296页还有浙江温州产的300A氩弧焊机焊接电流大小也是通过“磁饱和电抗器”原理控制的还有一本书一下找不到就是你说的“交流稳压电源”中有说到磁饱和电抗器的工作原理你可以去书店找一下这方面的说看一下工作原理也不过这有45百个字本人文科差的很以上如有打错字的地方不见笑为了回复你的问题注册了这个用户名平时多是看看的
首先对 Z571大哥表示感谢.
这个变压器,的确叫“饱和扼流圈”,但是我不知道其工作原理,以及其铁芯的选型方法.
我去了成都最大的两个书城都没有找到这方面的书.真是悲哀啊!老大,能不能详细说说他的工作原理?以及所用铁芯选型方法.
1144815941.rtf
以下来源:《气体保护焊工艺和设备》国防工业出版社 1982年11月出版 NSA-120型手工钨极小电流交流氩弧机 一文中的一节 296页
磁饱和电抗器(见图)串联在焊接回路中,起降压和调节焊接电流的作用.它由两个铁芯A与B组成,(见图),
每个铁芯上各有一个交流工作绕组W~和一个直流控制绕组WK.焊机在工作时,其中一个铁芯中交流磁通Φ~与直流磁通ΦK方向一致,另一个铁芯
中二者相反.在下半周内,Φ~变换方向,两个铁芯的导磁状态也随之而互换.在交'直流磁通相抵消的铁芯中,如图中的铁芯A,导磁率高,电感很大
,很小的焊接电流通过W~产生很大的感抗压降,从而使焊接电源获得垂降的外特性;反之,另一铁芯中,因交’直流磁通方向一致,铁芯
处于磁饱和状态,所以其交流绕组W~上的感抗压降几乎等于零.可见A和B总是在交替工作.
根据饱和电抗器的工作原理,存在下列关系:
Ik/I~=W~/Wk 或者 I~=Wk/W~*Ik
由此可以看出:第一,改变WK的匝数,即可改变Wk/W~的比值,从而可调节焊接电流.该焊机WK分为两档,供分档调节焊接电流用.第二,改变直流
控制电流IK的大小,也可达到调节焊接电流的目的.而且IK可以连续调节,故焊接电流在每档范围内连续变化.
以上是书中的内容 A,B铁芯就是普通的硅钢片 有的设备中把两个铁芯合成为三个柱的一个铁芯直流绕组WK放在中间个柱原理是一样的
我这时还有一本书一下找不到书中讲的是(电子管交流稳压器原理)应该说跟你画的一样的原理 只是我书讲的是电子管你那个是晶体管
还有一种交流稳压器在高频焊接设备中用的最多(电子管的)“不是晶体管或IGB的”它的铁芯是口字型的 口两边的铁芯的横面积一大一个
就是说不相等的 它的原理是真正意义上的磁饱和原理工作的 “磁饱和”在普通变压器是缺点 在这里利用横面积小的铁芯产生磁饱和
在它上是没有直流绕组的就是说不通直流电的
以上的给你一个参考如有打错字的地方不要见笑
@z571
1144815941.rtf以下来源:《气体保护焊工艺和设备》国防工业出版社1982年11月出版NSA-120型手工钨极小电流交流氩弧机一文中的一节296页磁饱和电抗器(见图)串联在焊接回路中,起降压和调节焊接电流的作用.它由两个铁芯A与B组成,(见图),每个铁芯上各有一个交流工作绕组W~和一个直流控制绕组WK.焊机在工作时,其中一个铁芯中交流磁通Φ~与直流磁通ΦK方向一致,另一个铁芯中二者相反.在下半周内,Φ~变换方向,两个铁芯的导磁状态也随之而互换.在交'直流磁通相抵消的铁芯中,如图中的铁芯A,导磁率高,电感很大,很小的焊接电流通过W~产生很大的感抗压降,从而使焊接电源获得垂降的外特性;反之,另一铁芯中,因交’直流磁通方向一致,铁芯处于磁饱和状态,所以其交流绕组W~上的感抗压降几乎等于零.可见A和B总是在交替工作.根据饱和电抗器的工作原理,存在下列关系:Ik/I~=W~/Wk或者I~=Wk/W~*Ik由此可以看出:第一,改变WK的匝数,即可改变Wk/W~的比值,从而可调节焊接电流.该焊机WK分为两档,供分档调节焊接电流用.第二,改变直流控制电流IK的大小,也可达到调节焊接电流的目的.而且IK可以连续调节,故焊接电流在每档范围内连续变化.*********************************以上是书中的内容A,B铁芯就是普通的硅钢片有的设备中把两个铁芯合成为三个柱的一个铁芯直流绕组WK放在中间个柱原理是一样的我这时还有一本书一下找不到书中讲的是(电子管交流稳压器原理)应该说跟你画的一样的原理只是我书讲的是电子管你那个是晶体管还有一种交流稳压器在高频焊接设备中用的最多(电子管的)“不是晶体管或IGB的”它的铁芯是口字型的口两边的铁芯的横面积一大一个就是说不相等的它的原理是真正意义上的磁饱和原理工作的“磁饱和”在普通变压器是缺点在这里利用横面积小的铁芯产生磁饱和在它上是没有直流绕组的就是说不通直流电的以上的给你一个参考如有打错字的地方不要见笑
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144816177.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@z571
"口两边的铁芯的横面积一大一小"
