反激电源工作不正常?
我用3843制作48V/12V的开关电源,但是不能启动,反馈电压和输出有2V左右的波动电压,如果在3843的7脚加上启动电压后,再撤除该电压,电路仍然正常工作,请问问题可能出在什么地方,哪个器件会导致这种情况出现?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144318039.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(24)
C22加大R56减小就好了.
module
我个人觉得你描述得还不是很清楚
你说的“启动不了”是指uc3843启动不了,还是SPS启动不了?勾一下UC3843的VCC及OP对你会有所帮助.
@module
我个人觉得你描述得还不是很清楚你说的“启动不了”是指uc3843启动不了,还是SPS启动不了?勾一下UC3843的VCC及OP对你会有所帮助.
支持
dinsl
@module
uc3843的VCC电压不停的波动,万用表交流档量有2V左右
fimo
@dinsl
如果加点负载就好的话试试第2帖的dx的建议.
dinsl
@fimo
增加负载输出电压下降.
fimo
@dinsl
增加负载输出电压下降.
下降很厉害嘛?你量下vcc是多少?仔细查下辅助绕组和vcc供电电路.
dinsl
@fimo
下降的不是很厉害,辅助绕组正常,VCC供电为11V左右,
zhaocsq
输入电太是多高啊
dinsl
@zhaocsq
输入电太是多高啊
输入电压54V
jalone
建议你将C28加到100UF,并将R92改接到3843的参考电压端PIN8,并且C27太大,试着调小看一下
lrh_gd
@dinsl
输入电压54V
检查下相位对不对.第二可能是你的辅助绕组供电接不上,把VCC提高到15V看看
dinsl
@jalone
谢谢,我试试看
fimo
@dinsl
谢谢,我试试看
11V低了点.
dinsl
@fimo
11V低了点.
11V应该可以了,3843不是只需要10V电压就可以了吗?
fimo
@dinsl
现在我这里正好有个机种用3843,启动vcc11.7v左右,有点问题,后来加了一圈辅助绕组解决.因为不是我做的所以不是很了解,一般我vcc取到空载12.5v以上.
个人意见,不知能不能帮到你.
panny2007
@fimo
现在我这里正好有个机种用3843,启动vcc11.7v左右,有点问题,后来加了一圈辅助绕组解决.因为不是我做的所以不是很了解,一般我vcc取到空载12.5v以上.个人意见,不知能不能帮到你.
我也认为应该把VCC提高点
dinsl
@panny2007
我也认为应该把VCC提高点
谢谢
fimo
@dinsl
谢谢
大家互相帮助,也许哪一天就成了同事了.
xiaofei602
@fimo
大家互相帮助,也许哪一天就成了同事了.
增大C49看看了!我用的的331K的电容
dinsl
我的变压器是按照36~72V输入,12V/2A输出,12V/0.3A反馈设计为初级电感为100UH,初级和次级的匝数比为2.4,是否合适?
lrh_gd
@dinsl
你把电感量改为150UH,匝比2.9,反馈电压调高点看看
dinsl
@lrh_gd
是否应该减小电感?
dinsl
当我加10欧姆负载时,12V输出有周期2ms幅度为500mV的正弦纹波.
