企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
50Hz 干扰
50Hz 干扰
各位朋友,我有个电源输出存在50Hz的噪声,电路是经过PFC后再双
管正激输出,控制为电压模式,电流为不连续模式.
请问这50Hz的干扰(40mv左右)来源于哪里?谢!
全部回复(13)
落木源
应该是你的PFC上的工频纹波所产生的.
古道中人
@落木源
应该是你的PFC上的工频纹波所产生的.
可是PFC过来的是100HZ啊?
落木源
@古道中人
可是PFC过来的是100HZ啊?
是的,那我也不知道了.要不要再查查布板情况?
古道中人
@落木源
谢谢支持!
我顶.
古道中人
@古道中人
谢谢支持!我顶.
顶
btma
可能是地线干扰,Y电容有问题.
todd0808
@btma
可能是地线干扰,Y电容有问题.
建议你量一下
PFC MOSFET 之 Vds波形
还有在PCB布线
建议你在双管正激的地
直接接到桥式的地
这样因该会有所改善
lemon_ybn
是低压满载时有还是什么时候都有啊?
古道中人
@lemon_ybn
是低压满载时有还是什么时候都有啊?
都有,幅度不一样而已 请建议
古道中人
@todd0808
建议你量一下PFCMOSFET之Vds波形还有在PCB布线建议你在双管正激的地直接接到桥式的地这样因该会有所改善
PFC mosf 上Vds波形能有什么提示嘛??
todd0808
@古道中人
PFCmosf上Vds波形能有什么提示嘛??
你可以看看你的波形
我在有些板子上
有看过有人在pfc这加装Snubber
因为pfc的电源就好像返激一样
所以vds也是会有杂讯
你参考看看
还有接地点
哪边接哪边再接过去哪边
这也有关系
虽说都是共地
但杂讯依然还是有影响
理论上就是电流大小所产生的
在PCB走线仅可能圆弧并且不要两条线平行尤其是再大电流的时候
lemon_ybn
@古道中人
都有,幅度不一样而已 请建议
图!!
ahuaz
我原来也碰到过,电滤波电容出问题了,要使用高频低阻的.请问你的电容用的是多少?电流是多大?
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
