焊接/电磁感应
电磁炉出现奇怪问题----请多多指教
电磁炉出现奇怪问题----请多多指教
电磁炉在加热时有时功率会慢慢下降到1400W.(本机功率实做1800W).然后有间隔加热现象.用304和430测试功率相差200W左右(正常是100W).本机是在新产品试产时偶尔出现这种情况约占2%. 请各路大侠指教.
全部回复(5)
zjman
根据你分析情况,原因是?因为这个无法从现象上就知道问题的,这个得看你硬件线路?或是恒功率调节有bug?
芝麻
@zjman
同意,有时是线路问题,也有可能是控制部分.
chenbingsong
如果是用康铜丝检测电流,则会因为放大电路的热稳定性差,出现此类问题.如果是用互感器检测,则请检查程序是否有BUG,如果没有,则只能检查电路或元件热稳定性差.
zhangshido
可能检锅部分不稳定,从而出现间隔加热,或恒功率部分 功率会变小但不会出现间隔加热
toppillar
大家好,深圳利成科技有限公司是三星4/8位单片机代理商及三星的Design house.相信开发电磁炉的朋友很多都听过三星的S3F9454和S3F9488.如有需求,请与我联系:0755-26523481-814,梁生.欢迎浏览我司网页:http://www.liseng.com.hk
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
