焊接/电磁感应
温度检测
温度检测
我有一铝产品需加热400-500度,需要用温度检测来控制机器的工作,哪位高手有温度测量好方法.
全部回复(4)
zjman
zjman
?这么高的温度,肯定不能直接接触测量了,
igbtzd
你的加热方式什么?你要控制的机器是什么机器?那个厂家的?这样的恒温控制器温差在+-20度左右吧,实现连续自动调功.(当然我指的是用到感应加热设备上的控制器)
tjwxd
你的铝是不是放置在一个容器内再用电磁加热?
如果是这样,采用我们的自动控温度电磁加热容器专利技术就行.成本低、温度控制精确、自动恒温.
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
双管正激复位尖峰
fisher73
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
