目前市场上有两种模式的修复仪,一种是采用高压脉冲修复(高电压,微电流一般电流小于1安),该技术是采用高频电压将附在电极板的硫酸盐击穿达到修复效果;另一种是采用脉冲大电流或脉冲电流和高压脉冲结合的方式(电流一般采用0.6c至1c甚至更高,该技术类似蓄电池快速充电技术.注:因每个厂家生产的修复仪(脉冲电流修复方式)的参数不一样,其关键区别就是脉冲电流的峰值电流与平均电流的比例及电流频率),该技术是采用脉冲大电流或配合高压脉冲使硫酸盐从极板脱落(还原).两种技术都具有临时修复的效果,但是修复后的蓄电池的寿命会如何呢?答案是会短时间再次生成或还原硫酸盐,这就是为什么许多蓄电池修复店不敢保证修复后的蓄电池再次使用一个周期的关键原因.另外采用修复仪修复这种物理修复方式易使铅板的的铅粉脱落,造成物理型损坏.
维护修复液添加之后在外加电场的作用下,用它自身的活性物质分解硫酸铅晶体粒子,使晶体表面的活性物质(pb/pbo2)活化再生,硫酸根离子回到电解液中;对未生成的硫酸铅晶体,这些微颗粒在外加电场的作用下,会均匀吸附于电极上,使硫酸铅晶体在电极的界面上永远不会产生.而且可以避免因平时过充电造成的失水现象.有效的提高了整个蓄电池的活性物质利用率,并使电池的电极长期处于新电池状态 目前市场上有两种模式的修复仪,一种是采用高压脉冲修复(高电压,微电流一般电流小于1安),该技术是采用高频电压将附在电极板的硫酸盐击穿达到修复效果;另一种是采用脉冲大电流或脉冲电流和高压脉冲结合的方式(电流一般采用0.6c至1c甚至更高,该技术类似蓄电池快速充电技术.注:因每个厂家生产的修复仪(脉冲电流修复方式)的参数不一样,其关键区别就是脉冲电流的峰值电流与平均电流的比例及电流频率),该技术是采用脉冲大电流或配合高压脉冲使硫酸盐从极板脱落(还原).两种技术都具有临时修复的效果,但是修复后的蓄电池的寿命会如何呢?答案是会短时间再次生成或还原硫酸盐,这就是为什么许多蓄电池修复店不敢保证修复后的蓄电池再次使用一个周期的关键原因.另外采用修复仪修复这种物理修复方式易使铅板的的铅粉脱落,造成物理型损坏.
维护修复液添加之后在外加电场的作用下,用它自身的活性物质分解硫酸铅晶体粒子,使晶体表面的活性物质(pb/pbo2)活化再生,硫酸根离子回到电解液中;对未生成的硫酸铅晶体,这些微颗粒在外加电场的作用下,会均匀吸附于电极上,使硫酸铅晶体在电极的界面上永远不会产生.而且可以避免因平时过充电造成的失水现象.有效的提高了整个蓄电池的活性物质利用率,并使电池的电极长期处于新电池状态.从根本上克服了蓄电池因硫酸铅盐化而造成电池容量下降的缺点,延长了铅酸蓄电池的寿命,它可使任何一只没有物理损坏的铅酸蓄电池都能从根本上解决寿命短、容量下降快的致命弱点.该产品配合修复仪使用,对硫化严重的蓄电池修复后能保证再次使用一个周期.
