请教感量为何下降?
我们有一款高导UU型磁芯制作的电感,磁芯上部用弹片和胶水固定,一侧用胶水固定CORE和BOBBIN.感量测试合格后,产品放置1、2天后,感量下降,经多次分析和实验找不出原因,特向各位大师求救!
全部回复(33)
@高频变压器小议
一.铁夹弹力有变化.胶有变化.其实主要还是磁芯本身问题多!如果磁芯镜面非常好不一定是好事.如果说将磁芯是8K的高导材料再三用非常好磨床镜面磨亮光.是能达到相对高的超过8K的电感量,这种电感是不对的.这种电感当受到..铁夹弹力有变化.胶有变化.温度有变等等..都会有变化.其实镜面磨亮光的产品也是有气隙的.只是很小很小...大家都知道气隙小电感变化大..如果说磁芯表面不是很光并能达到相应的电感.这样才是较稳的电感量...这是我个人观点.
一.铁夹弹力有变化.胶有变化.其实主要还是磁芯本身问题多!如果磁芯镜面非常好,不一定是好事.如果说将磁芯是8K的高导材料再三用非常好磨床镜面磨亮光.是能达到相对高的超过8K的电感量,这种电感是不对的.这种电感当受到..铁夹弹力是有变化的.胶有变化.温度有变等等..都会有变化.其实镜面磨亮光的产品也是有气隙的.只是很小很小很小很小...大家都知道气隙小电感变化大..如果说磁芯表面不是很光并能达到相应的电感.这样才是较稳的电感量...这是我个人观点.
