变压器的粘接用胶与模块的灌封胶起反应
变压器的粘接用胶与模块的灌封胶起反应
模块界同人,你们有没有遇到过如题目所写的情况,以前我用的粘变压器的胶为市面上的“哥俩好”粘胶,而模块的灌封胶为双组分(A、B)导热绝缘胶,可是在使用过程中总会出现变压器周围的灌封胶不凝固的现象,很郁闷,不得已只能将变压器浸漆才不反应了,不知各位同人有没有好的粘变压器的胶不与灌封胶反应呢?
全部回复(15)
tired
问硅胶供应商,让他们调整配方.
jpfc9
你的问题是由于灌封壳体的材质原因.我有很好的解决办法.
powerbook
@jpfc9
你们有粘变压器磁芯的胶吗?
asm
准确地说:是硅胶中的固化剂中毒,造成胶不固化.
jpfc9
@asm
是因为壳体材质原因造成中毒.
jiaoao
有的有机硅凝胶遇到铁氧体磁心 会发生催化剂中毒的情况这是有机硅凝胶不能固化 如晨光化工院的GN521也是A B两组份 遇到磁心就不能固化.
jiaoao
@jiaoao
有的有机硅凝胶遇到铁氧体磁心会发生催化剂中毒的情况这是有机硅凝胶不能固化如晨光化工院的GN521也是AB两组份遇到磁心就不能固化.
一般的有机硅灌封胶 都应该有配套的打底剂 但是一般的买胶的又不太清楚 打底剂起两种作用 一是清洁 另外可能做藕连剂既有些材料与硅橡胶的粘接性比较差需要中间材料进行粘接
如电源模块灌封用的道康宁的160AB 灰色硅胶就有打底剂
智慧大头
@jiaoao
经过高温烘烤后的变压器就可以固化了,为什么?
jiaoao
@智慧大头
b变压器表面是否用什么溶剂进行了擦拭 如酒精等
智慧大头
@jiaoao
b变压器表面是否用什么溶剂进行了擦拭如酒精等
有油是不容易是胶固化,可是我做的模块只要是功率大的模块经过老化后灌封胶都可以很好的固化,可是小功率的就是固化不了,郁闷呀!
jiaoao
@智慧大头
大功率的模块使用的变压器和小功率模块使用的变压器的工艺是否不一样
小功率的模块是否使用的是引针式的表帖变压器 需要经过超声波酒精冲洗 大功率的是否是使用平面变压器呢?没有超声波清洗呀.
智慧大头
@jiaoao
大功率的模块使用的变压器和小功率模块使用的变压器的工艺是否不一样小功率的模块是否使用的是引针式的表帖变压器需要经过超声波酒精冲洗大功率的是否是使用平面变压器呢?没有超声波清洗呀.
变压器处理工艺是一样的,所以我怀疑是我用的粘变压器的胶如果不能完全固化,就会和灌封胶反应,如果完全固化就不会反应了
jiaoao
@智慧大头
有道理 变压器的粘接胶 一般有两种固化方式 常温固化 和高温固化 但是一般不经过高温 其实胶虽然表面固化 可是里边的应没有进行彻底
shower
@jiaoao
有道理变压器的粘接胶一般有两种固化方式常温固化和高温固化但是一般不经过高温其实胶虽然表面固化可是里边的应没有进行彻底
学到了
jpfc9
@智慧大头
其实也很简单!用点国产底涂剂就可以了!
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
电源网上论电源@串联稳压
解理
TL431应用问题
dianyuanaihao
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
