可驱动1000A以上IGBT的驱动板
我们公司开发了一种输出电流20A,每通道驱动功率达5W的两单元驱动板,可驱动1000A以上的IGBT.有关心的可以提出自己的问题和要求,我们一起讨论.
全部回复(26)
感谢上面几位朋友关心,几天没来,迟复为歉.
该驱动器可驱动两只1000A以上的IGBT,工作模式可选为半桥模式或两个单路模式.半桥应用时,双管信号互锁,用户可以设置死区时间,确保不直通.双单路模式中两信号可以独立无关分别使用,因此可用于电流型半桥电路的驱动.这款驱动器的主要特点是:
1、短路保护功能完善,发生过流故障后实行三段式的软关断,先降栅压、再延迟判断、确实短路再软关断,确保IGBT的安全运行.同时板上留有用户参数设置位置,可根据需要设定IGBT的短路阈值、保护盲区时间、降栅压速度,延时等待时间、软关断的斜率、故障后再次启动的时间,也可以直接使用缺省参数.
2、兼容用户的5V和12/15V主控板系统.
3、有正负两个故障信号输出,用户随意选择.
4、自带DC/DC辅助电源,具有电源过压和欠压保护.当用户主控板电源电压为15V时,可以与主控板共用一个电源.
5、IGBT的栅极充电和放电速度可分别调节.
@落木源
感谢上面几位朋友关心,几天没来,迟复为歉.该驱动器可驱动两只1000A以上的IGBT,工作模式可选为半桥模式或两个单路模式.半桥应用时,双管信号互锁,用户可以设置死区时间,确保不直通.双单路模式中两信号可以独立无关分别使用,因此可用于电流型半桥电路的驱动.这款驱动器的主要特点是:1、短路保护功能完善,发生过流故障后实行三段式的软关断,先降栅压、再延迟判断、确实短路再软关断,确保IGBT的安全运行.同时板上留有用户参数设置位置,可根据需要设定IGBT的短路阈值、保护盲区时间、降栅压速度,延时等待时间、软关断的斜率、故障后再次启动的时间,也可以直接使用缺省参数.2、兼容用户的5V和12/15V主控板系统.3、有正负两个故障信号输出,用户随意选择.4、自带DC/DC辅助电源,具有电源过压和欠压保护.当用户主控板电源电压为15V时,可以与主控板共用一个电源.5、IGBT的栅极充电和放电速度可分别调节.
该款驱动板峰值输出电流+-20A,可输出电荷15uC.
自带电源的功率比较大,最大可达12W,因此输出功率也比较大,每通道可达5W,好像是目前市面上最大的.
尺寸大一些,115x79,今后还要设法减肥.
DA101D的图片,104x80mm.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156485046.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@落木源
DA101D的图片,104x80mm.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156485046.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
为什么不考虑做小一点呢?输出峰值电流20A,每个通道5W,请问隔离采用的什么方式,隔离电压能达到多高?和EUPEC的产品比较,感觉大了很多呀,价格上不知有多少优势?
