向高手求救(关于3842)
在用3842做一DC-DC变换时,当降低输入电压或加重负载只要占空比调整到接近大于50%时,波形会发生变化,如下:
正常波形:
占空比大于50%:
是斜率补偿的事吗?试了好多办法不起作用啊.
全部回复(24)
gjhsz
要加斜率补偿.你知道干嘛不先试一下?
control
@gjhsz
要加斜率补偿.你知道干嘛不先试一下?
加了,不起作用啊
mcs51
@control
加了,不起作用啊
应该不是斜率补偿的问题,驱动有误触发现象.从干扰角度解决
gjhsz
@control
加了,不起作用啊
详细看了你的波形,应限制你的占空比小于88%,不妨加大CT,减小RT吧.斜率补偿加的合适也可限制最大占空比.
莫非是饱和...?
todd0808
莫非是饱和...?
这是你反馈回路的问题~
可以改一下Rsense看看
或是看看反馈回路这里
以你这现象
你可以抓Vgs输出电压Vo比较
你看看你Vo的ripple与Vgs的波形
你因该就会了解
control
我顶
@control
我顶
第四帖说的有道理,你可以加重输入滤波网络试一下,还有开关管加吸收!或者加粗输入的地线试试.
feibaoli822
我刚用3842做的一款20W的机也有这个问题,在AC90V输入时VDS的波形和你第2图的一样,把电压调到105V就好了.试了N种方法还是没解决在90V时的波形问题,不清楚问题出在那里,请3842高手进来解答一下.
small dog
@feibaoli822
我也是用3842做了一款功率20W的电源,在低压时频率抖动,最高达400多K,波形和斑竹的一样,减小负载或者提高电压问题就消失了,搞了好久都没搞好,求高人指点啊!
gjhsz
@feibaoli822
这个东东好象叫次谐波振荡,原因可能有:1.没有合适的补偿2.最大占空比没有被限制住(可否把开关管断开,测一下最大占空比?)3.输出的纹波被反馈环拾取(测一下3842的1脚的纹波电压别超过100mV.
morning
要加斜率补偿,记得偶刚刚做电源的时候,也有这个问题,加补偿就好了
ymxcl007
依经验判断有两个地方需要注意.1、分布电感、电容引起的干扰.2、震荡RC或变压器取值不理想.
chimey
占空比太大了,加斜率补偿.或者采用大电容小电阻的振荡方式来限制脉宽,
feibaoli822
@智慧大头
哈哈,我的问题解决了,老大就是老大,我在MOS管DS两端加了一个101的电容,所有问题就都解决了,现在VDS的波形漂亮的很,基本上是完整的方波了.......谢谢指点.
ahuaz
这是你3脚没加补尝,低电压时3脚起控了.
kexingong
哼,把频率提高一些,或者把变压器多绕几匝.
@feibaoli822
我很高兴,以后继续互相学习呦!
rosport
@control
加了,不起作用啊
可能不是
longhai54
@智慧大头
我很高兴,以后继续互相学习呦!
高手!
@longhai54
高手!
差的远呢,只是经验多些罢了!呵呵
张克克
我也遇到了和楼主一样的问题,加斜率补偿完全不起作用,满载时占空比为58%,但我设计的最大占空比是40%,与实际情况出入较大,而且我仔细观测过了,占空比大约增大至38%时即开始出现这种现象,与大家所说的50%也有不小差距,难道这不是次谐波振荡么?
control
@张克克
分布电感、电容引起的干扰
张克克
@control
分布电感、电容引起的干扰
看样子楼主你的问题应该已经解决了吧,的确不是次谐波振荡么?
怎么解决的啊?
