消除EMI(传导)奇次谐波的方法
大侠们-----我最近做了一个12W系列的POWER,传导测
试老是奇次谐波超标5,6dB呀.特别是三次谐波最为头痛,大侠们请
出招呀!!------ "火烧屁股呀"先谢谢了.
那是12W的原理图
全部回复(99)
tyler.lu
工作频率多高的,采用何种电路呢
tqtdn
@tyler.lu
工作频率多高的,采用何种电路呢
工作频率是65KHz,采用OB2262 PWM IC 做的,老大快出招呀,THANKS.
tyler.lu
@tqtdn
工作频率是65KHz,采用OB2262PWMIC做的,老大快出招呀,THANKS.
有电路图吗,发到我邮箱帮你看看.没电路图分析不了的
tqtdn
@tyler.lu
OK,明天发给你呀
jacki_wang
LV.11
@tqtdn
在X电容的其中一个脚上串一个磁珠看看是否有效?
tqtdn
@jacki_wang
幾乎沒有變化,大哥
ymboy
有电路图吗和PCB图,发到我邮箱帮你看看.没电路图分析不了的
tqtdn
@ymboy
xiaodong
@tqtdn
把FR107改成1N4007试一下
tqtdn
@xiaodong
把FR107改成1N4007试一下
谢谢,我会去试试的,
lemon_ybn
把传导扫描图也贴来来吧!
heliu
在T1的1-5脚并一个小电容能改善的话,应该是T1初级绕组的漏感和分布电容所引起.那么要改变初级线圈的绕法,比如层间加膜或稍微改变线径等方法.
zhiquang
@heliu
你的传导是在多大的频率下超的?
黑的眼
@zhiquang
你的传导是在多大的频率下超的?
你的R2那么大?要440K吗?建议改小到100K以下
R6偏小,建议增大到20欧以上
同时R5也将增大到10欧
xiaodong
结果出来了没?
tqtdn
@zhiquang
你的传导是在多大的频率下超的?
在192K超出,其它OK
tqtdn
@xiaodong
结果出来了没?
結果一般,幾乎沒變,我把D3怪改成1N4007有一點改善.
zhlun
@tqtdn
你用的IC有点象通嘉的LD75xx,建议你把RT改变试试,同时把Y电容从初级地改到初级正电源试一下.
另外,图不是很清楚,R11可以加大试试.还有变压器可能是罪首.
只是,以上改变都会改变整机性能.要好好调试.
行不行结果出来说一下.
zhlun
@tqtdn
还有,你的原理图不知是不是画漏了?次级电源正到431的1脚间应接一个1K左右的电阻,以稳定431的工作.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144821080.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
tqtdn
@黑的眼
你的R2那么大?要440K吗?建议改小到100K以下R6偏小,建议增大到20欧以上同时R5也将增大到10欧
兩個220K并聯的
tqtdn
@zhlun
还有,你的原理图不知是不是画漏了?次级电源正到431的1脚间应接一个1K左右的电阻,以稳定431的工作.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144821080.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不加也可以的,呵呵..,THANKS!!!
tqtdn
@zhlun
你用的IC有点象通嘉的LD75xx,建议你把RT改变试试,同时把Y电容从初级地改到初级正电源试一下.另外,图不是很清楚,R11可以加大试试.还有变压器可能是罪首.只是,以上改变都会改变整机性能.要好好调试.行不行结果出来说一下.
RT改变试過,結果還是上三次諧波超標,把Y电容从初级地改到初级正电源试也试過,效果哺明顯.
luoxiaoyuan
@tqtdn
最好的方法是做成零电压开关.
黑的眼
@tqtdn
兩個220K并聯的
R5R6有没有试过修改?
tqtdn
@luoxiaoyuan
最好的方法是做成零电压开关.
小功率没有必要吧.
lemon_ybn
@tqtdn
小功率没有必要吧.
加大X电容,还是就是在变压器1脚对地加个103的磁片电容看看吧!记得接地点要靠近取样电阻的地!
tqtdn
@lemon_ybn
加大X电容是可以,效果也还可以的,可以降低1--2个dB,可是我的胶壳放不下呀.加大共模点感效果还可以的,但是只能用UU9.8呀,也很烫呀,温升在常温下有110度呀
zhiquang
@tqtdn
适当加大一点线径,提高电感应能解决到问题,同时你让变压器厂家给你重新找一个自感系数较大的UU9.8磁芯(比如12K)做样品试试,我觉得电感适当增大以后,可以减小它的截止频率.
tqtdn
2006-04-12 23:05
@zhiquang
是的有道理呀
yj-power
2006-04-13 16:20
兄弟,搞定了没有!!我来说几句:
1),布板,进线时放保险丝后放X2电容,再共模电感,
2),D1,D3换为IN4007,R5改为22UH或68UH的色环电感,
3),Y1电容接输入直流母线(也就是变压的第一脚)与次级地.
4),桥堆整流后的滤波大电容并联一104小瓷电容.
5),变压采用先初级全绕完-屏蔽(接初级地)-次级
你可去试试,看有什么结果
