怎样用TMS320LF2407出一个100KHZ左右的正弦波
如题,多谢各位!
全部回复(3)
ppp123456
需要扩展一片并行DA来实现
radiofcx
@ppp123456
需要扩展一片并行DA来实现
用DA 转换芯片如:TLC5510,速度快,然后根据你的正弦波周期以及点数建一个正弦波的数据表,通过查表的办法来向DA送数据,在送数据的同时要确定每送一个数据之间要用多少时间,这个可以用中断的方法来送,也可以用延时的方法来送
yu_jsh
有点够呛,2407的速度产生50K以内的正弦还算凑合.100k的话,每个正弦周期大概只有10个点而已,波形太差.
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
完全看不明白的电路图
yichen2017
